Consiglio Programmazione
Salve a tutti,
oggi ho iniziato la programmazione dell'impianto che sto realizzando.
Tale impianto è cosi composto:
Appartamento con tastier che mi gestisce sia appartamento che garage:
Disinserito
Perimetrale parzial( solo contatti persiane) con una persona che ancora deve rientrare in casa
Perimetrale totale ( solo contatti persiane) con tutte le persone all'interno dell'appartamento.
Totale (Volumetrici + Contatti persiane )
Garage ( un solo volumetrico ed una tastiera che mi gestisce SOLO il garage):
Disinserito
Totale ( il solo volumetrico )
a questo punto mi sono creato 3 aree : appartamento_volumetrici , appartamento_contatti, garage
La tastiera nel garage la abilito alla sola area garage mentre la tastier nell'appartamento la abilito a tutte e 3 le aree.
Ora dalla tastiera nell'appartamento vorrei:
inserire le 2 arre dell'appartamento: quindi area app vol = totale
inserire il perimetrale parziale: quindi area app vol= disinserito ,area app contatti = parziale
inserire il perimetrale totale: quindi area app vol= disinserito ,area app contatti = istantaneo (così mi viene azzerato il tempo di ingresso)
inserire il volumetrico in garage : quindi area app vol = - area app contatti = - ed area garage = totale
Ora le domande sono 1:
è possibile fare ciò ? nel senso che con la tastiera in appartamento posso gestire il garage e l'appartamento ?
nel caso di risposta affermativa è ben organizzato o sarebbe meglio gestire il tutto in maniera diversa ?
Grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato
Assolutamente sì.
Modificato: da Panter
un dubbio,
se per es dal garage o dall'appartamento inserisco la sola area garage avro il led rosso acceso sia nella tastiera del garage che in quella dell'appartamento ?
Cioè se per es qualcuno dal garage inserisce l'allarme ( solo area garage ) io che sto nell'appartamento con tutto il sistema disinserito mi ritrovo con il led rosso in tastiera acceso giusto ?
Grazie.
Sì, ma conta poco in quanto potresti avere la spia accesa anche per un'area perimetrale o altra in casa. Quello che ti indica l'inserimento/disinserimento certo del garage (un'area a se) è l'inicazione di Area (I,T,D) che è segnalata su tutte le tastiere. Quindi metti il garage come prima o ultima area così sarà più facilmente riconoscibile.
se avrai attivato invece la visualizzazione dello scenario attivo ,in fase di programmazione sé programmerai per esempio lo scenario d'inserimento del garage, nominato (GARAGE ON ) e il suo singolo disinserimento (GARAGE OFF) e questi scenari li programmerai dopo in senso numerico a quelli della casa , vedrai solo il led acceso ma da display vedrai lo scenario attivo della casa quindi il totale il disinserito ,perimetrale ecc..
dal garage abilitato solo a quella area risulteranno solo i due detti in precedenza.
Enrib, ne abbiamo già parlato della visualizzazione dello scenario in tastiera e se si inserisce uno scenario della casa scompare la visualizzazione del garage. Per i caso specifico è meglio l'indicazione tramite aree, così l'inserimento o meno sarà sempre visibile in tastiera.
Se ricordi, io mi auguravo che fosse indicato in futuro tutti gli scenari inseriti.
me lo auguro anch'io panter che in futuro sia fatta questa miglioria..
davo a stefano solo l'alternativa in caso volesse capire lo scenario attivo in casa
era a titolo informativo e funzionale
Ciao ragazzi, la mia touch della Bentel acquistata 15 gg fa, ha questa funzione, molto intuita a mio avviso, forse Inim nel nuovo fw che dice che uscirà a breve lo inserirà.
Bose, cosa intendi "ha questa funzione"? puoi spiegare meglio?
Ciao Mario, certo che mi spiego, ci mancherebbe altro, con tutto l'aiuto che mi hai dato...
La mia touch, praticamente, già sul display ha lo scenario da ineserire e rimane permanente facendotelo capire con la luminosulita bassa ma sempre evidente.
Quindi se digitiamo TOTALE, rimane la voce TOTALE in display, comunque qui c'è un esempio.
http://www.bentelsecurity.com/index.php?n=products&o=view&id=335
Grazie Bose, ....ma evidentemente non hai compreso quello che volevo dire.
Inim mostra lo scenario inserito e lo ha fatto prima di bentel, ma quello che dico io è che non è sufficiente mostrare l'ultimo scenario inserito, ma la tastiera dovrebbe indicare tutti gli scenari inseriti dato che possono coesistere più scenari contemporaneamente.
Prendiamo il caso di aver inserito lo scenario "Garage", poi inserisco lo scenario "perimetro" o "parte altro perimetro", ... se mi appare solo "parte altro perimetro" non so più se il garage è inserito o meno.
Per me l'indicazione dovrebbe essere:
Scenari inseriti:
"Garage"
"perimetro"
e
nella tastiera normale (essendoci una sola riga a disposizione) gli scenari inseriti dovrebbero apparire con lo scrolling in sequenza.
Se bentel lo fa è ottimo, ma se non lo fa si comporta come inim.
ps. mi scuso con altri dato che non è compito delle risposte fare paragoni tra due sistemi differenti.
