Preriduttore Tensione Per Alimentatore
Ho un alimentatore regolabile alimentato da un trasformatore con secondario a 28 v.
per azionare un motorino da tergicristallo il regolatore dissipa molto calore per ridurre i 28 (anzi di più una volta raddrizzati) per ridurre la tensione a 12 v (o meno regolando l'uscita su valori bassi)
Mi hanno detto che si potrebbe fare un preregolatore con un triac ed un diac da inserire tra la rete ed il regolatore.
Vi chiedo:
1 - è veramente possibile? (anche se teoricamente sembrerebbe di si)
2 - mi potete suggerire qualche schema adatto (ne ho trovato qualcuno ma sono per alimentare lampadine e sono regolabili e non so se sono adatti per il mio uso)
Grazie.
Mirko Ceronti
Sul secondario, a valle di questo ed a monte del motorino, hai solo un ponte diodi, o c'è pure un elettrolitico di filtro ?
Saluti
Mirko
ho anche un elettrolitico collegato all'uscita del ponte e prima dell'elettronica di regolazione (che comunque è protetto in uscita con un diodo per correnti inverse)
Sul secondario metti un diodo solo e poi il condensatore e quindi regola quella metà tensione,
forse ti funzionerà...
Con un diodo, ho provato: il trasformatore alquanto grosso (è in grado di sopportare un carico di oltre 5 A), sotto carico fa un ronzio infernale e poi non va bene la tensione ottenuta in uscita (il massimo è meno dei 12 v. voluti)
Invece, se ricordo bene, un Variac è un trasformatore con tante uscite (contatto strisciante).
Sarebbe costoso e ingombrante e quindi non andrebbe bene. Io vorrei tentare con il dimmer se non ci sono motivazioni, che io non so, contro questa soluzione
Se funzionasse metterei un deviatore per escludere od attivare il riduittore
Ragionando, l'uso di un diodo è paragonabile ma toglie completamente una semionda, mentre un dimmer dovrebbe solo eliminarne solo una parte (cresta)
Ma, non sono in grado di stabilire se è effettivamente una cosa senza inconvenienti... Speravo che qualcuno avesse già tentato una cosa del genere
Buon giorno a tutti !
I trasformatori ''sopportano'' abbastanza bene l'alimentazione ''dimmerrata'' , è il dimmer che deve sopportare un carico induttivo , come il trasformatore .
NO, un VARIAC è si un trasformatore ma con un Elettronica adatta alla regolazione della tensione mantenendola il più possibile sinusoidale, mentre il TRIAC parzializza l'onda e altro che ronzii sentiresti, altrimenti prova con una lampada o resistenza in serie di potenza idonea da calcolare e li vai sul sicuro...
Questa te la potevi risparmiare... :superlol:
Con un diodo, ho provato: il trasformatore sotto carico fa un ronzio infernale
Non avrai messo il diodo in serie alla 220 V ?
Devi metterlo sul secondario e regolare la capacita' del condensatore di filtro, aumentandola nel caso di tensione troppo bassa.
Mirko Ceronti
Io farei così, visto che trattasi semplicemente di motorino da tergicristallo.
Collega un ponte diodi all'uscita del trasformatore, e vai direttamente (dal + e dal - ponte diodi) al motorino. (niente elettrolitico di filtro)
Poi, sul primario del trasformatore, metti il dimmer.
Quindi elimina il regolatore che avevi prima.
Agendo direttamente sul dimmer otterrai ancora in uscita al trasformatore, una tensione variabile che farà modificare i giri al motorino.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Gio.... spiegheresti anche a me.... i vantaggi di questo "risparmio" ??? :smile:
Cos'ha scritto Gabri che non ti sfagiola ?
Saluti
Mirko
Gabri ha scritto una cosa corretta, se usi un dimmer adatto a carichi induttivi non ci son problemi, il classico esempio è la regolazione di faretti a 12V dove il dimmer è messo sul primario del trasformatore (in genere toroidale) e se il dimmer è adatto al carico induttivo di problemi non ce ne sono...
Piuttosto questa affermazione è un po' imprecisa, un variac è un AUTOtrasformatore con rapporto variabile e non c'è nessuna Elettronica che mantiene sinusoidale l'uscita,l'uscita è sinusoidale fintanto che lo è l'ingresso (la rete elettrica) :)
