messimo Inserito: 8 gennaio 2014 Segnala Inserito: 8 gennaio 2014 Ciao a tutti una semplice domanda. Per quanto riguarda il collegamento del termostato alla caldaia lo faccio tramite il ponticello ma per quanto riguarda la corrente al termostato da dove la devo prendere? Devo collegare il termostato a una presa della casa posso prendere la luce dalla caldaia stessa? E poi infine, un normale termostato da 15 euro può essere collegato direttamente alla luce di casa?Scusatemi ma ho sempre montato quelli a batteria
fraandco Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 (modificato) continuerei cosi' alcuni termostati hanno e avevano la connessione alla 230 e contemporaneamente chiudevano i contatti puliti a 24V quindi 2 linee differenti se il termostato è di fianco alla caldaia puoi uscire dall'entrata del bipolare che comanda la centralina con 2 fili e collegarli (praticamente rimbalzi dalla linea della caldaia) se invece che rimbalzare in entrata (entraesci) lo colleghi all'uscita assieme ai fili che vanno in caldaia quando togli tensione alla caldaia la togli anche al cronotermostato (perdendo le memorie) se invece il crono termostato è in un altro ambiente puoi alimentarlo uscendo con 2 fili fase/neutro anche solo da 1mmq dalla derivazione più vicina o se è troppo complicato derivando da una presa li nei pressi (la cosa più pulita sarebbe passare da un bipolare per poterlo isolare all'occorrenza ma bisogna avere anche il posto) se necessita di messa a terra dovrai collegare anche quella: al morsetto di terra della caldaia che di solito c'e' sempre nella stessa scatola frutto o alla derivazione di terra più vicina certo se lo montavi a batteria ti avanzavi un certo sbattimento e facevi con 2 fili soli ps: non collegare la 230 ai morsetti a contatti puliti del termostato perchè se ti va bene fai saltare il fusibile principale in caldaia che poi è da cambiare Modificato: 8 gennaio 2014 da fraandco
messimo Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Franndco perdonami dovresti essere piú semplice . Ho manualitâ ma non sono esperto. Tu dici che posso collegare il termostato prendendo la luce da una semplice presa di casa. Giusto? E dalla caldaia? Cosi faccio partire i due fili del ponticello e quelli di alimentazione. Grazie sempre
fraandco Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 dalla caldaia devi guardare nel manuale dove dice esserci la morsettiera dove partono i 2 fili T.A. quei 2 fili andranno poi a finire nel commutatore del termostato (ma non nelle prese di alimentazione altrimenti non funziona niente) e mi raccomando di non dare la 230 a quei contatti cosi' come non dare 230 al commutatore del termostato
messimo Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 fraandco ti posto le foto.mi devi ancora perdonare ma io non so termini tecnici. i file che nella caldaia sono collegati con il ponticello (che sostituisce il termostato) li chiamo fili per il termostato. i fili che portano la luce al termostato li chiamo fili di alimentazione termostato.... scusa, ma altrimenti non capisco
fraandco Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 dalle istruzioni mi sembra piuttosto chiaro come collegare il termostato: 1 fase (nero o marrone dalla presa o derivazione) 5 neutro (blu dalla presa o derivazione) che sarebbero i fili di alimentazione termostato ma come dice PRIMA colleghi i fili al termostato e poi solo alla fine alla presa o derivazione (con i colori giusti) 2 e 4 sono i fili per il termostato che andranno poi a finire alla caldaia (dovrai farli passare nei tubi corrugati ecc): questi sono gli unici 2 che devi collegare alla caldaia i jumper j1 e j2 hanno dei ponti che cirtocircuitano 2 pin alla volta liberandone un terzo: per il riscaldamento li devi impostare in modo che i ponti siano tutti e 2 dalla parte della scritta j1 e j2 (devi far leva toglierli e inserirli se necessario) a questo punto basta, col termostato sei a posto pero' i 2 fili che partono dai morsetti 2 e 4 devono andare alla caldaia se li avevi collegati già da prima arrivi all'ultima presa frutto e poi li congiungi 1 a 1 con morsetti o mammuth ai fili che vanno alla morsettiera della caldaia se invece non sono mai stati collegati alla caldaia (tu parli di ponticello ma ancora non mi è chiaro di che ponticello sia) devi cercare sotto la morsettiera col T.A. e qui devi guardare il manuale della caldaia
messimo Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 (modificato) ciao fraandco, non trovavo più il topic pensavo che era stato cancellato... 1) in merito al collegamento dei fili adesso mi sembra tutto chiaro e ti ringrazio per questo. io per ponticello intendo quello che si trova nella caldaia e che al momento sostituisce il termostato. 2) per quanto riguarda i jumper, questi al momento sono messi al contrario vero? li devo spostare a destra? 3) un ultima cosa, che all'inizio del topic non ho capito. per quanto riguarda l'alimentazione del termostato, la posso prendere dalla stessa presa dove si trova collegata la caldaia? cosi faccio passare tuttu e quattro i fili dallo stesso tubo corrugato fino al termostato? grazie sempre PS: come vedi nella seconda foto, nel libretto dice una cosa, nel coperchio del termostato il contrario. Modificato: 9 gennaio 2014 da messimo
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 stanno bene cosi i jumper la corrente puoi anche prenderla dalla caldaia
messimo Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Blaster sei sicuro dei jumper? Io non tanto C e H che sono? Modificato: 10 gennaio 2014 da messimo
messimo Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ecco, ho trovato la foto della scheda della caldaia... 1 e 2 rappresentano i collegamenti al termostato. N e L fase e neutro ovviamente, posso prendere la luce per il termostato direttamenta dalla scheda usando N e L? grazie
fraandco Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ah ma finalmente si è capito che il termostato sta nella caldaia si' puoi farlo benchè prediliga i collegamenti centralizzati e non in serie agli apparecchi ma si puo' fare, se il termostato è integrato nella caldaia eviti di far entrare altri 2 fili
messimo Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 scusa cosa significa è integrato nella caldaia? io ho comprato un termostato da montare dentro casa...
bl4st3r Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 fai i collegamenti come hai detto sopra che vanno bene è una baxi eco 3 giusto?
fraandco Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 scusa ma come fai a collegare la corrente tramite la caldaia se il termostato è fuori ? sarà ben più pratico collegare a partire da qualcosa più comodo, altrimenti devi tirare 4 fili anzichè 2... stabilisci dove montarlo e la corrente la prendi dalla derivazione o presa più vicina
bl4st3r Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 vuole tirare 4 fili visto che ha gia il tubo dove farli passare magari non riesce a prendere la corrente da vicino senza fare un casino estetico
fraandco Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 no ma dicevo a lui: da come si era spiegato sembrava dovesse collegare i termostati accessori della caldaia nella caldaia resta il fatto che lo trovo poco sensato: il termostato lo metterà bene vicino a qualcosa, deve far passare i fili...o fa tutto a vista con canalina esterna (come ho già visto fare)
