Consiglio Su Vecchio Impianto In Tubo Zincato
Buongiorno a tutti cari amici del forum, ho una domandina da farvi, una casa realizzata negli anni 80 con bagni fatti in tubo zincato, con collegamenti sia della cisterna che pozzo sempre fatto in tubo zincato, che durata hanno?
A vista sembrano ancora belli, e nessun bagno perde, ma volevo sapere la durata più o meno di questi tubi zincati.
Grazie a tutti e buona giornata.
Leonardo Bonomi
Ciao bose, io ho rifatto un impianto che era stato fatto tutto in tubo zincato, dopo 35 anni era intatto e mi sono mangiato le mani, pero non saprei la durata che hanno, ma qualche idraulico esperto ti dira qualcosa di più preciso, comunque se è fatto bene secondo me il tubo zincato dura una vita!
ciao
Infatti se posato bene dura 40 anni e più ma...dipende un pò da vari fattori quali qualità del tubo,spessore dell'acciaio,spessore e qualità della zincatura,modalità di posa,ecc.Se avessero fatto cavolate avresti,probabilmente,già avuto qualche rogna.Non è facile da qui dirti si o no.Cerca di fare dei sondaggi nelle parti che riesci a scoprire o comunque a guardare.Ad esempio se togli un rubinetto dal muro guarda dentro le curve con la luce:se vedi tanto calcare o no se vedi segni di corrosione ecc.Se lo vedi benino e se è un buon tubo dura molti anni.Dove abito ora, da due anni, non ho cambiato i tubi zincati posati nell'86.
Modificato: da Andrea25
Grazie mille, il mio dubbio sta che sto realizzando un secondo bagno in un ripostiglio/cucina grande e quindi viene fatto tutto nuovo e non rifatto e quel primo bagno che ho, volevo lasciarlo così com'è perché non perde.
Anche perché rifacendolo nuovo, ci sarebbero anche le linee della cucina che andrebbero rifatte, che passando sotto il pavimento, sarei costretto a farlo nuovo (naturalmente non lo smantellerei, ma con le dovute tracce, sostituirebbero i tubi e le ricoprirebbero con cemento e poi gli incollerei sopra il pavimento nuovo!). Ecco perché sono indeciso a rifare il bagno esistente, certo, grattando e pitturando i muri che adesso sono osceni per poi risporcarli e calcolando il fastidio di rispostare i mobili che metterò nuovi, è una grande menata, certo se il bagno perdesse, e presto fatto, non mi farei neanche tanti problemi, ma se mi dovesse perdere la linea cucina, e' un casino per via dell'impianto sotto il pavimento.
Certo, se mi dovessi decidere a fare tutto nuovo, farei anche l'impianto del riscaldamento (caloriferi) come ho già fatto da mio figlio (stiamo ancora finendo), visto che adesso avviene con gli split.
Ma rimane sempre la spesa da affrontare, che considerando l'impianto che non perde è un vero peccato!
Se fosse casa vostra cosa fareste?
Io farei il bagno nuovo e poi andrei avanti così.Casomai dovessi avere problemi con il "vecchio" impianto ferei quella volta.
Xxxxbazookaxxxx
il ferro almeno da quello che ho visto dura fra i 20 e i 40 anni,quindi direi una vita media di 30,durano di più ho notato nei piani rialzati sarà per la mancanza di umido nei massetti di cemento.
verifica se i rubinetti hanno una buona portata,molte volte esternamente sono perfetti,leggi ancora le scritte ma dentro ci passa a mala pena un ago e se riesci a vedere qualche raccordo (tee o curve) sarebbe meglio,ho notato che i primi a partire sono i raccordi o la dittatura del tubo sul raccordo
filettatura
Grazie di cuore ragazzi, farò queste prove che mi dite, ma se dovessi rifarlo o anche solo per crearlo (che questo non ci scappa), cosa mi consigliate?
Rifare il bagno esistente e creare quello dietro con il tubo in plastica verde a saldare o il multistrato a centralina?
Per il riscaldamento visto l'ipotesi di una stufa a pellet da collegare ai caloriferi, farei come da mio figlio, e cioè con il tubo in rame, o consigliate il multistrato per il riscaldamento?
L'idraulico che ho chiamato per fare da mio figlio, ha fatto i bagni (uno rifatto e uno creato), con i tubi verdi saldati e il riscaldamento con il rame, ma lui stesso che è ancora li a casa di mio figlio, non ha problemi a usare il multistrato per fare sia il riscaldamento che i bagni, anche se spinge molto per l'alternativa che ha fatto da mio filgio, voi cosa mi consigliate?
Di fare come mio figlio e cioè rifare il bagno e crearne un'atro con i tubi verdi a saldare e il riscladamento con il rame, o fare tutto con il multistrato?
Da quello che ho capito come già scritto sopra, l'idraulico che è li consiglia vivamente per rifare i bagni e per crearli nuovi, il tubo verde a saldare, e per il riscaldamento, pur spendendo qualcosina in più, il rame, voi cosa mi consigliate di fare?
Xxxxbazookaxxxx
io lavoro col multistrato.
i polifusori per ppr li ho buttati in magazzino da 15 anni.
riscaldamento anche a multistrato,a meno che non si abbia intenzione di installare stufa a legna,rispetto al rame costa molto meno ed ha una resa termica migliore
Xxxxbazookaxxxx
comunque se l'impianto vecchio ha una buona portata e non noti umido fallo lavorare finché riesce,gli eurini oggigiorno sono pochi quindi perché sostituire una cosa funzionante,più avanti vedrai,a meno che non ti piacciono più rivestimenti e pavimenti e li vuoi sostituire,in questo caso direi che visto che smantelli conviene rifare tutto l'impianto e non rischi di demolire il bagno già rifatto dopo.
Mi sono dimenticato di precisare, che il tubo del gas che dalla cucina attraversa la casa e arriva al ripostiglio (dove metteremo la bombola del gas), l'ha fatto in multistrato nonostante ce l'ha in antipatia.
Senti una domanda, lui dice che il rame e' migliore del multistrato per il riscaldamento, e se paragonato al tubo in plastica verde a saldare, dice che in termini di tossicità non ha niente a che vedere.
Come prezzo si risparmia 300,00 tra rame e multistrato, nel caso di riscaldamento, cifra a me comoda se opto per questo.
Ma il multistrato per il bagno mi preoccupa per il semplice motivo che passa acqua che a volte ingeriamo, essendo chimico, come dice questo link mi lascia perplesso considerando che l'acqua a volte viene ingerita, altrimenti lo farei anche (sempre se è vero quello che dice questo link).
Ma volevo sapere una cosa, se il multistrato non e' tossico, e se dovessi optare per il bagno in multistrato anziché con tubi a saldare, mi costerebbe di più o di meno?
Ma non bisognerebbe mettere anche una centralina?
http://www.covertec.it/2012/10/31/impianto-idraulico-in-rame-o-in-multistrato-quale-scegliere-e-perche/
Xxxxbazookaxxxx
digli a questi che non vuoi rame smisol o similare ma rame sanco poi vediamo che dicono.tutti i prodotti in multistrato e raccordi sono certificati per uso alimentare quindi su questo hanno poco da dire poi se si hanno caricato un capannone di rame prima che salisse il prezzo alle stelle ed ora lo devono smerciare sono problemi loro.
a me fare rame o multi non cambia nulla faccio sempre entrambi i preventivi,naturalmente a centralina,la lavorazione è la medesima.
Xxxxbazookaxxxx
prova su una colonna riscaldamento a mandare la caldaia a 80 gradi poi tocchi la mandata fatta in rame se riesci e la colonna in multistrato sempre nudo,il multistrato sarà bello caldo ma non ustionante come il rame e tutto il calore che da all'esterno lo sta levando all'interno dell'impianto e cioè dove il calore dovrebbe restare.
Grazie xxxxbazookaxxxx, sei molto gentile e tecnico, lui poi mi ha detto che ci sono vari tipi di multistrato, quello che usa lui (quando il cliente insiste), costa un 100,00 euro a rotolo, che sarebbero 50 mt,(marchio prandelli o valsir con isolane, quest'ultimo un po' meno del prandelli), ma non so se è vero o meno, poi mette centralina con raccordi a pressare marca Fer che hanno le manopole con il nome dell accessorio che comandi.
Se i prezzi sono quelli, a conti fatti mi costerebbe di meno il multistrato di quello di mio figlio fatto in tubo a saldare o sbaglio?
Modificato: da Bose
Ciao xxxxbazookaxxxx, è vero quello che dici, però è anche vero che se i tubi in rame si scadano troppo, ne trai beneficio due volte, perché riscalda anche il pavimento che li ricopre, scaldando ulteriormente quella traccia di 3/4 metri dove passano.
Per bose:
Non è vero che il multistrato e' tossico, quel link va interpretato diversamente.
Modificato: da Marco666
Xxxxbazookaxxxx
marco vero anche quello,dove passa il fascio tubiero dal collettore ai vari radiatori si riscalda il pavimento che scalda l'ambiente a calore latente,ma preferisco decidere io dove e se scaldare un ambiente.
bose non ti so dire quanto paghi lui il tubo ma se googli un po e cerchi tubo multistrato da 16 isolato ti fai un'idea.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
behhhh.... in inverno dubito che a qualcuno dispiace avere una striscia di 4/5 metri calda per ogni stanza, poi si dice: Tutto fa, quindi a mio avviso, avere qualche metraggio di rame caldo sotto il pavimento che a sua volta lo distribuisce alla casa, scalda di più velocemente l'ambiente, e con minori consumi da parte della stufa o caldaia risparmi soldini, in quanto il termostato rileva prima il calore emesso da caloriferi e appunto pavimento.
Questo è un mio giudizio, buona giornata.
Marco
Xxxxbazookaxxxx
tu dai per scontato che i tubi passano dal collettore ai radiatori dove ti fa comodo.
lo scambiatore di calorera deve rendere non i tubi sotto il massetto di cemento,a questo scopo ci sono i pavimenti radianti che oltre ad essere isolati dal piano inferiore,perché non pago per scaldare il vicino hanno malte cementizie adatte al loro scopo.
se il tuo ragionamento fosse esatto perché non passare rame nudo direttamente invece di tentare sempre nuovi e più prestazionali materiali isolanti per avvolgerlo?
Xxxxbazookaxxxx
il fattore della temperatura che dici poi non mi piace,perché il termostato sente la temperatura della stanza dove magari passano 14 tubi che poi vanno a 7 radiatori localizzati nelle altre stanze non significa che hai la casa in temperatura ma solo quella stanza,il risparmio sta nell'arrivare il prima possibile alla temperatura acqua di ritorno ottimale in modo che la caldaia o stufa vada in modulazione il prima possibile con il conseguente risparmio di carburante e una temperatura omogenea nel locale.
Ciao xxxxbazookaxxxx, sei stato molto chiaro, ti faccio un'altra domanda, ho letto parecchi tuoi post e ho capito che sei sardo, quindi sarai il re delle stufe a pellet visto che in Sardegna non passa il metano.
Se una persona mette una stufa a pellet in una posizione strategica senza collegarla ai caloriferi, è vero che con la sola aerazione della ventola della stufa a pellet scalda tutta la casa?
Grazie mille e buona serata.
Bose, la storia della sola stufa a pellet senza caloriferi che pur messa in una posizione strategica scalda tutta la casa è una chiacchiera da Bar, te lo confermerà anche bazoookkka, collegala ai caloriferi e vai tranquillo.
Xxxxbazookaxxxx
sinceramente stufe ne installo molte ma non mi piacciono,dire al cliente che pulirà ogni mattina il braciere per il resto dei suoi giorni non mi garba,posso rispondere che si,mettere una stufa sovradimensionata per tutto il posto "scalderà"anche le altre camere come un cdz in salotto e una caldaia con tutti i termosifoni in soggiorno ma questo non si avvicina minimamente al cosìdetto comfort.
da noi tento di installare il più possibile energie rinnovabili quindi usare al massimo la potenza del sole.
Xxxxbazookaxxxx
p.s invece di vandalizzarmi il nick chiamatemi Mauro
Scusa Mauro, ma è troppo complicato hahahaha
Scherzi a parte, da quello che ho capito anche tu sei della teoria che una stufa a pellet scalda tutto la casa bagni compresi? O non ho capito bene?
Capito capito....
Ma per il riscaldamento che impianti fai?
Pannelli solari o fatovoltaico collegato alla caldaia?
O fotovoltaico collegati ad impianti di climatizzatori canalizzato?
Xxxxbazookaxxxx
marco,si scalderai la casa,con le porte aperte ma che beneficio trovi a scaldare la sala a 30 gradi per far in modo che le camere siano ad una temperatura decente?
bose si,facciamo il possibile per fornire acs scaldata dal sole e climatizzazione dei locali con l'uso elettrico ancora meglio se autoprodotto,avrai bollette basse in inverno e produzione mezze stagioni ed estiva,riduzione di impiego di combustibili solidi e liquidi,da noi che non siamo metanizzati il gpl costa una cifra il sole no.
