Simulatore .
Enrico Ghisla
Salve rieuscireste a linkarmi un simulatore di plc gratis scaricabile per windows 7 64 bit? grazie mille
Ciao Enrico io per l's7-200 ho trovato, scaricato ed installato 2 simulatori, però ho windows 7 a 32 bit, ti posto i link, prova a vedere se riesci ad installarli:
http://www.calderini.it/espandi_libro/secondaria_II_grado/Area_tecnica_e_tecnologia/meccanica/articoli/PLC.html
http://2.228.124.220/html/corsoPLC/frames_files/Software_1.html
poi un'altro bel simulatore che ho scaricato per l's7-300 è il seguente:
http://www.autoware.com/italian/aw-sys.htm
infine acquistando il libro PLC controllori logici programmabili (massimo barezzi) in allegato al libro c'è la versione educational del software di programmazione omron con relativo simulatore, ma qui però bisogna spendere una ventina di euro :)
Enrico Ghisla
il problema è che per fare funzionare il simulatore del secondo link serve step 7 microwin che io non ho :S
Potresti procurarti la versione trial del software.
Oppure con 20-22 euro ti compri il terzo libro che ti ho linkato che fornisce il programma della OMRON cx-one versione educational con simulatore incorporato, ovviamente tale libro tratta PLC OMRON.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Hai postato nella sezione S7-200 quindi viene da pensare che tu stia studiando su questo PLC.
Non capisco quindi con cosa scrivi il programma se non hai Microwin.
In ogni caso, salvo trovare un simulatore generico che integri anche la parte di scrittura del codice, il simulatore simula il PLC, e serve per provare il programma senza avere l'hardware a disposizione. Non puoi però fare a meno del sistema di sviluppo.
Se non sei per forza legato al S7-200 e non hai nessun software di sviluppo, la soluzione migliore penso sia quella di acquistare il libro con versione educational del software Omron e relativo simulatore, proposta da PinokkioPLC nel post #2.
Modificato: da batta
  • 1 month later...
Un bel simulatore, semplice ma completo, l'ho uploadato nell'apposita sezione ( upload - s7200 ).
Non credo ci siano problemi nel comprendere il suo funzionamento , ma se ci fossero basta chiedere ... sono sempre a vostra disposizione :)
P.S. non c'è bisogno di avere MicroWin !!
Ciao FeniceRossa ho provato a scaricarlo ma l'antivirus me lo blocca :blink:
PS: Ma mica è quel simulatore spagnolo per l's7-200 ?
si Pinocchio ... è quel simulatore spagnolo tradotto in inglese !!
è ottimo :)
non è un virus ... il tuo anti virus lo rivela come tale perché il programma apre porte e processi che normalmente sono bloccati in un PC !! ma nulla di grave.
Il mio anti virus (Avira) non lo rileva. Che anti virus hai ?? Alcuni sono seccanti perché bloccano tutto.
ho lavorato come tecnico informatico per 4 anni .. so riconoscere se un file sia dannoso o meno ;)
Modificato: da FeniceRossa
è ottimo :smile:
Ah ok lo conosco, già ce l'ho pure installato, si effettivamente per step7 microwin è ottimo come supporto, non essendo presente un simulatore nel software Siemens.
PS: Nel messaggio #2, nel quale ho risposto ad EnricoGhisla avevo riportato il link a tale simulatore (secondo link)
Anche io ho Avira :)
scusa .. non avevo ancora aperto i link, dato che ero connesso tramite cellulare quando ho commentato !!
Di niente :) se vedi in quel messaggio ho riportato anche i link ad altri 2 programmi, uno per l's7-200 ed un'altro per l's7-300, magari possono servirti ;)
  • 6 months later...
Ho scaricato il secondo programma ma mi dice non e' presente il seguente file: MFC42D.DLL, Chi se ne intende? g.
Modificato: da Mika7el
  • 1 month later...
Confermo, anch'io ricevo lo stesso messaggio di errore.
Qualcuno può aiutarmi?
Mirco
Ciao,
MFC42D.dll è uno dei file di libreria MFC della Microsoft (Visual C++), piuttosto datato: se si fa una ricerca con google, sicuramente si trovano parecchie info e, probabilmente, anche la possibilità di scaricarlo; non so, però, cosa accade con sistemi superiori a WinXP, soprattutto a 64 bit; io sono riuscito ad installare un vecchio compilatore Microsoft su Windows 7 a 64 bit, ma non so se è paragonabile.
Hai ragione Dan :thumb_yello:
Mi è venuta in mente un'altra cosa: puo' darsi che il simulatore, avendo necessità solo lui della dll e se non ne richiede la registrazione nel sistema (questa è da verificare ...), riesca a funzionare anche solo copiando la dll nella stessa cartella dell'eseguibile del simulatore stesso.
  • 5 years later...
Volevo ringraziarti per l'indicazione di questa risorsa, fondamentale nella didattica (come specificato appunto sul sito). Grazie ancora 👋
Ospite
