VINZENT Inserito: 8 gennaio 2014 Segnala Inserito: 8 gennaio 2014 Gentilissimi, ho circa 300 plc omron che ogni uno lavora indipendentemente. Ho realizzato una piccola supervisione con WiccFlexible in runtime dove il cliente si collega direttamente al plc e comanda il singolo plc omron per fare aggiustaggi di assi ecc... Quindi abbiamo 300 plc e unica supervisione Per andare in comunicazione con il plc n° 22 deve impostarlo prima nei collegamenti di wicc e poi lanciare il runtime...io vorrei avere una variabile che dove la carico in grafica per impostare in numero di nodo direttamente in runtime. E fattibile? saluti.
pigroplc Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Se il numero di nodo è impostato nella pagina delle variabili dei collegamenti non conosco un modo per dinamizzarlo, se invece si trova altrove è modificabile tramite script. pigroplc
