SonyFI Inserito: 8 gennaio 2014 Segnala Inserito: 8 gennaio 2014 Salve! Da ieri il mio tv Sony trinitron KV-32LS60E si spegne da solo dopo alcuni minuti. Successivamente allo spegnimento il led lampeggia 3 volte ed è impossibile riaccendere la tv, perché va in protezione. Leggendo a giro nel forum ho scoperto che l'errore è l'OVP. Secondo voi, dove risiede il problema? Dove posso agire per riparare la tv? Aspetto consigli, Grazie & Ciao!
baldus Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 controlla il finale di riga Q8804 se è ok controlla il finale est/ovest Q8121
SonyFI Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Grazie! Ma..dato che sono ignorante, come faccio a trovarli? C'è una foto o uno schema?
baldus Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 quello che ti ho detto, nel post precedente, riguarda il telaio AE6BA mentre il tuo telaio è AE6B. Pertanto controlla i 2 finali di riga Q8803 e Q8804, lo schema lo trovi qui
mistertv Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Se sei digiuno di tv la vedo dura perché questo guasto può rivelarsi molto più ostico di quello che sembra. In apparenza la diagnostica indica un over voltage, ma se il tv funziona questo non è plausibile visto che se c'è un corto l'apparecchio non partirebbe neppure. Quindi potrebbe essere qualche cattivo contatto delle saldature in qualche zona, oppure componenti parzialmente difettosi difficili da individuare per chi è digiuno di competenze. A volte con questo codice si sono arressi anche tecnici molto preparati, sostituendo per intero la scheda denominata M. Comunque fai i controlli consigliati ma preparati a rimanere diverso tempo col tv aperto sul banco da lavoro.
SonyFI Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Ciao! Ora..non vorrei "gufarla" eh però per adesso funziona benissimo. Ora vi spiego.. Il cavo della tv non era attaccato direttamente alla presa al muro, ma a un triplice, cioè: presa muro--->triplice presa a cui era attaccato il televisore. Levai la triplice e misi cavo diretto alla presa al muro e...cominciarono i problemi. Dopo due giorni rimetto la triplice e..magicamente spariscono!!! Ancora deve capire il perché..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 Dopo due giorni rimetto la triplice e..magicamente spariscono!!! Ancora deve capire il perché.. tranquillo,non c'è alcuna spiegazione,il problema si presenterà anche con la Triplice (Alleanza)
SonyFI Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 (modificato) Oi! Maremma bonina.. Per adesso nessun problema! Ps: triplice, ahahahaha scusate ma il telefono ha un correttore stupido. Modificato: 22 gennaio 2014 da SonyFI
