Valore termo resistenza
Ciao a tutti!
Devo svolgere il seguente esercizio ma non riesco a capire come fare:
Una termo resistenza al platino PT100 ha un valore di 100 ohm alla temperatura di 0 gradi. Il coefficiente di variazione in funzione della temperatura è 0.385 ohm/grado. Che temperatura corrisponde ad un valore di resistenza di 146 Ohm?
a) circa 119 gradi
B) circa 56 gradi.
Io ho provato a scrivere l'equazione lineare:
y(t)=a+b*t
Sostituendo poi a b il valore di 0.385 però non riesco a trovare il risultato corretto.
Grazie in anticipo
Ciaoo :)
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
come ti è stato fatto notare in questo forum ti manca la matematica...
hai due incognite: "a" e "b" come puoi sostituire un solo numero?
prova con temp = m * Ohm + q, dove m = 1/0,385 gradi/ohm e q lo trovo a 0 gradi:
0 = 1/0,385 * 100 + q da cui
q = - 100 / 0,385
quindi
temp = (1/385) * Ohm - (100 / 0,385 ) e la temp(146) = 119
Le PT100 reali mostrate da cabestano non hanno caratteristica lineare, l'esercizio semplica un po'
Ciao!
Grazie mille in effetti non avevo proprio pensato di ricavare il valore a 0 gradi!
Grazie mille per l'aiuto :)
Ciaoo!
