bulbapeppe Inserito: 8 gennaio 2014 Segnala Inserito: 8 gennaio 2014 Ciao a tutti, vorrei avere delle informazioni su degli encoder e sul loro collegamento a dei controlli assi. Abbiamo chiesto dei preventivi a delle aziende italiane per dei controlli di assi dovendo automatizzare un impianto con 4 motori (avete nomi di aziende italiane da consigliarci?) ed eravamo orientati sul PLC della elap. In particolare il Nexus N2 http://www.elap.it/it/controlli-asse-plc/nexusn2-2-4-assi.html. Leggendo le caratteristiche (http://www.elap.it/it/Download/Controlli_PLC/Nexus/Scheda_prodotto_NEXUS%20N2.pdf) il PLC gestisce degl encoder Line Driver. Io non so che encoder abbiamo (la macchina ha diversi anni). So che sono degli encoder bidirezionali, alimentati a 5V ed abbaimo un disegno che vi allego. Si capisce che tipo di encoder è? Se non fossero degli encoder Line Driver, è possibile collegare un encoder (anzi, il nostro encoder), per esempio NPN Open collector al PLC Nexus N2 che vi ho indicato sopra? Grazie!!!!
Giuseppe Signorella Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 E' difficile rispondere alla tua domanda guardando lo schema che hai allegato. Di encoder, ve ne sono una miriade. Oltre alle connessione, bisognerebbe anche conoscere la risoluzione ecc. (La tensione di alimentazione hai già detto che è 5 volt) Gli encoder in genere si suddividono in due grandi categorie. Encoder assoluti ed Encoder incrementali. Dallo schema che hai allegato mi viene da pensare che possa essere un encoder di tipo incrementale. In genere gli encoder incrementali possono avere le seguenti connessioni: 1 Filo per l'alimentazione positiva. 1 Filo per l'alimentazione negativa. 1 Filo per il canale A. 1 Filo per il canale B. 1 Filo comune ad entrambi i canali. 1 Filo per lo schermo. In altri puoi trovare anche un filo per il canale Z Ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 8 gennaio 2014 Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Vorrei aggiungere anche traccia A ed A negato B ed B negato tacca di zero, ciao..
bulbapeppe Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Grazie delle risposte. L'encoder dovrebbe essere un encoder bidirezionale con tacca di zero alimentato a 5 V. Vorrei sapere di che tipo è (Line Driver, NPN ...). Infatti il PLC dice che controlla encoder Line driver e vorrei sapere se comprando il PLC (inidcato nel primo messaggio) faccio bene o se invece non è adatto a questo encoder. Vi allego la foto dell'encoder: Marca: Datametrics model: S-9875 Qualcuno può aiutarmi? Grazie ancora.
