Pulizia E Deframmentazione Disco.
io utilizzo windows 7/8 64bit, comunque se ricordo bene anche su XP le procedure piu' veloci ma non le sole dovrebbero essere queste,:
Non prendere alla lettera le info perchè queste sono le videate di windows7 64 purtroppo nella macchina virtuale non ho istallato la versione XP per adesso non c'e' l' ho sotto mano, però puoi prendere spunto da queste.
1: pannello controllo/sistema e sicurezza/sistema non prendere tutto alla lettera, ma piu' o meno dovrebbero essere queste le voci
2: Start poi su cerca programmi o file scrivi system information o un programma simile a quello fino a quando vedresti una finestra simile a questa
Modificato: da alexandro1
x Andrea tasto Win + pausa, oppure clicchi con tasto destro su risorse del computer, poi proprietà, da li hai un riassuntino di cosa c'è montato
Grazie mille di nuovo.Domani o dopodomani provo e ti aggiorno sui risultati.Bene!Cominciamo a chiarire un pò di cose. :thumb_yello:
Salve ragazzi,un aggiornamento.
Ho visto,già che c'ero, i dati di tutti e due i PC.
PC portatile:
S.O. windows7
CPU 1,60 Ghz
RAM 1 Gb
32 BIT
PC fisso:
S.O. windows XP
CPU 3,00 Ghz pentium ®4
RAM 768 MB
?? BIT
FILE paping 1152 MB
Questi sono i dati che ho trovato su pannello di controllo (per entrambi).Nel fisso non c'è scritto a quanti BIT lavora.A questo punto scatta la domanda:la memoria si può aumentare sostituendo quelle schedine interne ?Lo stesso vale per la CPU?Bisogna valutare però che scheda medre ho e se lo permette?Ho visto dei filmati su yuetube dove smontano,rimontano e sostituiscono memorie e cpu
con semplicità(almeno apparente).Potrei provarci anch'io?
Grazie ad entrambi per le informazioni.
Non ti conviene disabilitare la memoria swap hai poca memoria RAM reale nel sistema, ed aggiornare il tuo sistema ti costerebbe troppo, non vale la pena, spende resti più' che comprarne uno nuovo
Ok alexeander,ho capito.Per ora è sufficiente per l'uso che devo fare io e i iei familiari.Nel caso dovessi sostituirlo...ci sono consigli?Domanda generica credo!
Immaginavo che la domanda fosse troppo vaga.Quando sarà il momento vi chiederò senz'altro.
Grazie mille! :thumb_yello:
