Sostituzione Temporizzatore Luce Scala
Buonasera, dopo avervi seguito da tempo "dall'esterno" finalmente mi sono registrato! :smile:
Dovendo sostituire il temporizzatore luce scala attualmente montato nel condominio (un Legrand del tipo in foto qua sotto)
https://www.dropbox.com/s/2kkr5k3pkd2olkw/LEGRAND.jpg
https://www.dropbox.com/s/zbtfnmm4g2z4qxs/20140108_220800.jpg
che attualmente è collegato in questo modo:
https://www.dropbox.com/s/3qsnl5nk0y45b9q/20140108_220716.jpg
https://www.dropbox.com/s/sy4qiv3dqm5xfd5/20140108_220808.jpg
vorrei sostituirlo con un Tecnoswitch TS101DI la cui guida si trova qui:
http://www.tecnoswitch.it/newsite/wp-content/uploads/2013/02/istruz-TS-101-NEW.pdf
Dite che l'impianto è compatibile col nuovo temporizzatore, considerato che ora arrivano solo 3 fili?
Nel caso come dovrei ricollegarli al nuovo elemento?
Grazie infinitamente a chi vorrà aiutarmi! :thumb_yello:
Va bene, devi solo aggiungere il neutro al nuovo temporizzatore, che il primo non aveva bisogno, altrimenti ora non funziona.
In pratica devi portare il filo che adesso hai collegato sotto il simbolo della lampadina al morsetto 3.
Quello che adesso hai sotto la lettera L, che è la fase, al morsetto 4.
Quello che hai sotto la scritta 220, che è il ritorno pulsanti, al morsetto 2.
Infine, come ti dicevo, al morsetto 1, devi portare il neutro.
Buon lavoro.
P.S. benevenuto
Vinlo grazie per la precisissima risposta e per il benvenuto! :smile:
In effetti mi ero perso in un bicchiere d'acqua... ^_^ Il neutro lo prendo direttamente dal vicino magnetotermico, giusto? (oltre allo spostamento degli altri cavi...)
P.S. Chissà che non siamo pure della stessa zona! :lol:
Modificato: da Luca977
L' importante è che tutto sia sotto lo stesso circuito.
Tu che zona sei?
Si, tutto nella linea delle scale; era per confermare la necessità del neutro dal magnetotermico al temporizzatore e non la necessità di passare altri fili verso interruttori o lampade :thumb_yello:
Io sono vicino Cosenza....
Io sono vicino Reggio, o meglio piana di Gioia Tauro.
Conosco bene, prima ero nel reggino anche io (sette anni di Locride) ;)
Ho approfittato del sabato pomeriggio libero per fare questa installazione: grazie ancora a Vinlo per la dritta :worthy: , è riuscito perfettamente!!! :thumb_yello:
E rispetto a prima è tutt'altra cosa: prima quando accendevano le luci sentivi un botto nelle scale (per via del componente meccanico), ora invece silenzio assoluto e la funzione "pulizia scale" è una svolta! :P
