personaggio Inserito: 9 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 9 gennaio 2014 Ciao, devo risolvre questo problema da un cliente: quando gli salta la corrente si brucia lo splitter dell'scr per SKY. L'impianto sat ha 2 calate una UNI e l'altra appunto SCR mixate al ddt con due mix/demix, la linea SCR ha uno splitter per una terza calata solo sat dove non è collegato nulla.... Precedentemente aveva solo la calata SCR con uno splitter , poi è stata aggiunta la calata UNI per separarle senza splitter per ovviare al problema, ora volendo una terza calata ho aggiunto lo splitter... Quale può essere il problema??? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucarosko Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2014 ciao... che split e'??? ma l'alimentazione dell'amplificatore del dtt e'a monte deil mix-de mix perche' non ci fai uno schemino.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
personaggio Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao, allora provato con diversi splitter anche PA2 oltre ai classici forniti con gli SCR...... l'alimentazione dell'impianto ddt è a monte!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2014 Ma in che senso si brucia lo splitter ? Se ci fosse un grosso problema di sbalzi di tensione si guasterebbe il decoder, non certo lo splitter. E poi che c'entra il DTT con il SAT, per caso l'impianto e' miscelato ? (ddt e' un insetticida o al massimo un documento di trasporto ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
personaggio Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2014 L'impianto sat ha 2 calate una UNI e l'altra appunto SCR mixate al ddt con due mix/demix, OK DTT .... si sono mixati....eppure si brucia lo splitter mettendo uno nuovo tutto rifunziona!!! La corrente salta quando accendono il forno+lavatrice+luci ...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucarosko Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2014 metti a terra il partitore... e' strano che si bruci, ma e' la prima cosa che mi viene in mente. .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2014 La corrente salta quando accendono il forno+lavatrice+luci ...... La messa a terra dell'impianto elettrico è efficente o non c'è.........? Hai verificato se sulla calza del cavo TV se è presente una tensione verso terra? Se intervenire il salvavita, c'è una dispersione di corrente. Se interviene il magnetotermico per sovracarico controlla la tensione ai capi dell' alimentatore (se esiste) puoi avere dei cavi elettrici di piccole dimensioni a valle del carico che abbassano notevolmente la tensione durante il sovracarico dell' impianto elettrico, mi sembra però improbabile che si possa danneggiare uno splitter e non l'alimentatore o altro, azzardo un' ipotesi se avviene il guasto elettrico, si può creare un accoppiamento capacitivo tra 220 e 12 volt c.c. con danneggiamento dello splitter. un ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
