il mago Inserito: 9 gennaio 2014 Segnala Inserito: 9 gennaio 2014 Buongiorno questa tv Samsung modello LE46C550J1 appena accesa per tre minuti va benissimo, poi la retro illuminazione sfarfalla . tutte le alimentazioni sono pulite e costanti . Facendo un ragionamento ,sono tutte le lampade che sfarfallano ,che possano essere i 2 trasformatori inverter ?? grazie
Delta S4 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Salve. Le saldature dei trasformatori sono ottime?
il mago Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao e la prima cosa che ho fatto controllare le saldature dei due trasfomatori e i 2 condensatori da 6kv ,la tv appena accesa funziona bene per tre minuti e poi sfarfalla la retroilluminazione . Oggi novita', sono 4 ore che funziona benissimo senza aver fatto niente . Ho fatto varie prove anche riscaldando la scheda alimentazione ,controllato le masse anche della scheda inverter laterale
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao Damiano. Oggi novita', sono 4 ore che funziona benissimo senza aver fatto niente hai,in casa,un "ragioniere" ?
il mago Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Certo hai bisogno di una mano???
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao. Certo hai bisogno di una mano??? Io ? NO !!! Ho scritto "ragioniere" e non ragioniere. Per "ragioniere" intendo questo Prova questa procedura Sempre molte più persone utilizzano in casa dei computer adibiti solo alla riproduzione in alta definizione di film e di contenuti multimediali (HTPC). Anche agendo sulle impostazioni sul Samsung e,precisamente sulle impostazioni del Motion Plus,i risultati erano davvero deludenti. Dopo vari tentativi,per risolvere il problema,bisogna settare alcune impostazioni su XBMC il player che si usa per la riproduzione dei contenuti multimediale. IMPOSTAZIONI SU XBMC Vai su Sistema -> Impostazioni -> Video -> Riproduzione In questa schermata seleziona - Abilita accelerazione hardware (DVAX2) - Sincronizza il suono all’immagine - Seleziona Clock video (Lascia/Aggiungi video) nel Metodo di sincronizzazione A/V Poi vai su Sistema -> Impostazioni -> Sistema -> Uscita video Fai in modo che Modalità Display sia su Schermo Intero e che l’opzione Usa una finestra fullscreen invece di un vero fullscreen sia DISABILITATA Riavvia XBMC e in teoria ora dovresti vedere i film in HD senza i fastidiosi sfarfalii. Nota per i possessori di televisori Samsung Smart TV: il settaggio migliore per non soffrire di distorsioni e sfarfalii è quello di attivare il Motion Plus in modalità Lineare. Questi sono i settaggi testati su un Acer Revo 3700 con Windows 7 64bit e 4gb di Ram e televisore Samsung UE55D8000YQ Ovviamente i risultati potrebbero variare in base alla tua configurazione.
il mago Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Mamma mia che ragioniere Grazie fulvio
il mago Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Mamma mia che ragioniere Grazie fulvio ,comunque penso che non sia il caso mio per quella tv , il problema si manifesta anche in scart ,e quello che penso con uno sfarfallio cosi esagerato non dovrebbe andare in protezione ??? in scala, la luminosita' dei neon va dal 40% a 100 %
azA9 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao.Hai detto che tutte le tensioni sono stabili , ma in presenza del difetto ? Anche il PFC ?
il mago Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Ciao per il PFC ti riferisci al LAMP DET ??385V Modificato: 10 gennaio 2014 da il mago
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao. AzA9,per PFC, intendi Power Factor Correction ? Cioè anche quando il TV è settato in "risparmio energetico" ?
il mago Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Ciao fulvio , AZA9 chiede se l'alimentazione di batteria sul primario e stabile nei 2 condensatori cp802 e cp803 , comunque e stabile a 327 volt detta uscita viene chiamata PFC
azA9 Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Giusto Damiano , PFC = Power factor control , non c'entra il risparmio energetico , e' la sezione che potremo anche chiamare step up d' ingresso, che eleva il 310 V a circa 380- 400 v, 327 mi sembrano bassini , controlla quella parte .Negli schemi c'e' scritto .
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Ciao. E va bè,ragazzi,ma siate un po' più chiari nell'esporre i termini ! Mica sono istruito come voi !!!!!!!!!!!!
il mago Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 va be neppure io sapevo cosa era il ragioniere comunque in effetti la tensione e un po' bassina 327v peroooo la tv non ha piu fatto il diffetto ,ha circa 14 ore di bruciatura
Delta S4 Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Salve. Allora mi sa che Fulvio ha ragione: vai col ragioniere !
gioen Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 questo " classico " difetto su questi modelli viene risolto sost. ic 801 alimentatore, questo ic controlla le lampade
il mago Inserita: 16 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Ciao e intanto grazie di 801 c'e ne sono due uno e ICM 801 e l'altro e qm 801 scusami quale dei 2 ???? grazie ancora
gioen Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 no no..siglato ic801...strano che ne hai due...ho il sospetto che il tuo tv sia equipaggiato da un altro tipo di alimentatore...strano!!! quello in questione è il bn44-00341b ciao e fammi sapere
falco68 Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Leggi qua questa mia discussione....
il mago Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ciao, ora dopo 200 ore di bruciatura non presenta alcun diffetto speriamo bene ,comunque l'integrato nella scheda e serigrafato ICM 801 e ha questa sigla AR5B125 IC marziano introvabile
il mago Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ciao e propio questo il punto, non le ho fatto propio niente ,ora che ricordo solo il firmware ma poi il diffetto lo faceva lo stesso
