microinfo Inserito: 9 gennaio 2014 Segnala Inserito: 9 gennaio 2014 ciao a tutti, nel mio palazzo (6 appartamenti) abbiamo un sistema citofonico urmet 4+1, con due portieri. Ogni volta che bisogna fare manutenzione è un casino di colori. Mi chiedevo voi come procedereste per la gestione dei colori? Io avevo pensato siccome 4 sono comuni a tutti gli appartamenti, di usare gli stessi colori per tutti gli appartamenti per il: 1 2 6 7 9 ( si ma quali? ) mentre un colore a caso per il campanello di ogni appartamento. Ma siccome molti hanno un cavo a 4 coppie non ci sono colori a sufficienza per tutti, e quindi sono stati fatte giunzioni su giunzioni e non si capisce nulla. Un professionista come gestirebbe questa situazione, se si volessero riscegliere i colori? Io ogni vorrei sempre creare uno schema di tutti i colori, ma quando apro la cassettina di derivazione con tutte le giunzioni, cambio idea.
rfabri Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 In questi casi per me ci sono 2 soluzioni ,una facile ...e continui con le giunzioni diciamo al momento tanto perche funzioni purchè siano fatte bene,due sostituire montante e varie derivazioni dando un ordine preciso di colori che va rispettato dal primo appartamenro fino all'ultimo,che non è costoso in materiale perche il cavo non ha un costo altissimo, è che si perde un casino di tempo sopratutto a organizzare i vari inquillini ,bye
microinfo Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Ok ma se volessi rifarlo da zero. Organizzando bene i colori quali dovrri seguire? Ad esempio per collegare 1 2 6 7 9?Volendo passare ad un sistema due fili digitale, posso usare i cavi vecchi? Il resto poi andrebbe tutto cambiato vero? A che spesa (di solo materia) andrei incontro? E nel caso di videofonia?
rfabri Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Non c'è un codice colori c'è un codice ordine ,nel senso decidi tu il colore che deve avere il filo per ogni morsetto te lo scrivi nello schema magari fai una copia ingrandita dell'originale, non come spesso tanti scarabocchiano un casino l'originale che alla fine non ne capiscono niente,se usi cavo multicolore e hai molti interni prima o poi farai dei doppioni se invece usi cavo telefonico rigido twistato mi pare che non ci siano limite alle combinazioni colori coppie,per i due fili decidilo subito inutile oggi prepararsi a sistemare un impianto vecchio quando il due fili molto attuale,però attento che il due file è tanto bello quanto rognoso ,ogni volta che devi fare modificheo aggiunte si spendono parecchi soldi in interface e moduli vari,per i soldi recati ad un negozio specializato della tua zona e fatti fare un preventivo tanto il materiale lo prenderai da loro,bye.
microinfo Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Io attualmente uso cavi rigidi a coppie. Con il sistema due fili posso usare questi?
Roby57 Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Dipende dal sistema, con il 2 voice Urmet puoi usarli tranquillamente se le distanze non sono enormi, sul sito trovi le varie tipologie di cavi o fili e le distanze massime, sto parlando di videocitofonia a colori intercomunicante.
microinfo Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 mi sono documentato sui prezzi su internet per ora, tutto il materiale dovrebbe costare sui 1000€, lo proporrò ai condomini.. Ritornando al sistema 4+1, supponendo che ho due dorsali, una con due appartamenti e l'altra con altri due appartamenti, poi ho altri due appartamenti "recenti" con fili a se. Capisco che i colori li gestisco io ma voi come mi consigliate di procedere? esempio: 1=verde 2=bianco verde 6=arancio 9=bianco arancio 7=blu i cavi comuni 1 2 6 9 li metto uguale per ogni appartamento, ma per la chiamata non ho tutti colori diversi come faccio? metto il campanello blu per tutti? e poi ci segno il nome sopra?
rfabri Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Non per scoraggiarti ma non serve che diventi matto per forza a trovare un senso ai colori,l'importante è che ti segni colore=servizio su un bel pezzo di carta e che ogni volta che tu o altro elettricista ci deva mettere mano trovi tutto in ordine,vedrai che nessuno criticherà se il morsetti 1 era verde o blù ,però la cosa più importante sono le modifiche aggiornarle sempre,è la cosa che oddio più di tutto e credo non solo io che quasi nessuno segna da nessuna parte le modifiche fatte all'impianto,li in caso di guasti si diventa paz.....perde un casino di tempo per niente,bye
giap72 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Bè se prorpio vuoi fare il preciso una volta che ti sei battezzato i colori con i numeri ,intesti i cavi con dei segnafilo numerati come i morsetti del citofono,posto esterno,alimentatore,chiamata e apriporta;così quando dovrai rimettere mani per manutenzione saprai subito la corrispondeza filo-colore-morsetto.
microinfo Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 per passare dal sistema analogico a quello 2voice, ho visto che mi serve: alimentatore 1083/20 interfaccia colonna 1083/50 citofono interno signo o atlantico x2 posto esterno scatola 1145/312 modulo pulsanti modulo voce+mic giusto?i citofoni negli appartamenti vanno collegati in parallelo al 2 fili montante. Per la configurazione non si deve fare nulla? non si può recuperare nessun dispositivo dal sistema analogico vero?
microinfo Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) cioè intendevo oltre a settare lo stesso codice utente di un pulsante sui due posti esterni e nel posto interno dell'appartamento, e il codice postazione esterna 1 e 2, non si deve fare più nulla? ma se siamo 6 appartamenti per le pulsantiere esterne devo usare un modulo di espansione da 16? io avevo previsto un 1145/22, 1145/14 questi due da soli non bastano? Modificato: 10 gennaio 2014 da microinfo
