Radioham Inserito: 9 gennaio 2014 Segnala Inserito: 9 gennaio 2014 Salve, spero di postare la domanda nella sezione giusta. Sto cercano di imparare ad usare il PLC S7-300 leggendo i post su questo sito e su internet. Ho questo dilemma usando SIMATIC Manager non riesco a simulare un programma (semplicissimo sono alle prime armi) usando il tasto controlla on/off (quello con gli occhiali) senza avere una cpu connessa al PC, quando clicco sul tasto mi appare una finestra che dice : Online: interfaccia impostata (COM o USB) attualmente non disponibile. Se clicco sul punto di domanda mi dice di terminare l'applicazione che utilizza attualmente la porta impostata (COM o USB) Ma non uso nessuna porta Grazie in anticipo. Carlo
PinokkioPLC Inserita: 9 gennaio 2014 Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Ciao, anche io sono alle prime armi e per effettuare una simulazione con PLCSIM ho seguito questa guida: https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/HomeSCE/Download/Documents/ModuloA/ModuloA6-simulazionedelPLCconPLCSIM.pdf io sono riuscito ad effettuare la simulazione, quindi non dovresti avere problemi.
Radioham Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Grazie, ho provato, ma non funziona. probabilmente anzi sicuramente sbaglio qualche cosa, quando faccio partire la simulazione (icona occhiali) e porto a 1 un interruttore mi visualizza come errore nella finestrella: La funzione non è ammessa nel livelli di protezione attuale. carlo
amed Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Prova a mettere il simulatore in RUN-P
Radioham Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Grandioso. Funziona Grazie carlo
Radioham Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Altro problemino Quando inserisco un segmento nuovo e faccio la simulazione i contatti/timer/flip-flop che inserisco sono in uno stato casuale e devo manualmente resettare tutto usando il comanda a 1 o a 0, i contatti, esiste una funzione che me li faccia partire nello stato di resetati. Per capire se inserisco un contato NA e una bobina quando attivo la simulazione mi parte con la bobina ativata. E normale che dopo inserito un segmento nuovo devo prima salvare il programma e se clicco sul icona della simulazione (gli occhiali) mi appare un messaggio che mi dice: Il blocco visualizzato non corrisponde a quelo della CPU e non può essere controllato . Caricare il blocco visualizzato nella CPU e quindi controllarlo? Grazie carlo
