Tvc Samsung Cb5073T Telaio Sct11B - In Protezione
Salve ho sotto mano un Tvc Samsung Cb5073t Telaio Sct11b che va in protezione, led non accende e fischia, ho trovato il finale di riga q401 2sd5072 in corto, lo sostituisco con un bu2525dx, il tv parte, dopo 2 accensioni, alla terza va in corto anche questo finale, lo sostituisco di nuovo, cambio anche il condensatore ceramico c402 e il tv riparte, faccio diverse prove di accensione e spegnimento, tutto ok, la lascio accesa un paio d'ore e tutto funziona regolarmente. Lo consegno ed alla prima accensione va di nuovo in protezione, finale nuovamente in corto. cosa posso controllare?
Grazie tante a chi mi dà una mano
Ignis1610
forse scarica internamente il trafo eat o ci sono saldature difettose sull'eventuale piccolo trafo del pilotaggio in base
Salve.
Oppure l'alimentazione del finale è molto alta,perchè non livellata.
cambia il condensatore che livella questa tenssione e rifai bene le saldature sui terminali del trasformatore pilota.
Controllerò, ma vi vorrei chiedere, è possibile che debba motare per forza in 2sd5072 invece del bu2525dx che mi hanno dato?
Ho ordinato il transistor originale 2sd5072, quando arriva rifarò anche le sanddature sul trasformatore pilota.
qual'è il condensatore che livella l'alimentazione del finale? E' il c402 ceramico posto sul collettore del finale, pechè già quello l'ho sostituito
Transistor originale arrivato e montato, ho rifatto per sicurezza anche le sandature del trasf. pilota e del trasformatore di riga.
Da due giorni funziona tutto
  • 3 months later...
Salve dopo circa un mese il tv si è spento nuovamente, finale di riga in corto,
questo succede sempre quando si accende dall'interuttore, ho controllato senza finale la tensione e risulta 148V,
mentre nello schema c'è scritto 125V, ma all'uscita dello switching, dove viene generata la tensione, c'è uno zener di 150V
quindi penso che 148V sia corretta, non so cosa controllare, se lo cambio di nuovo, andrà nuovamente in corto.
Consigli....
Fulvio Persano
Quello all'uscita dell'alimentatore switch,di solito 100 - 150 MF / 250 V
148 V per un 20" sono un'enormità.Cambia l'elettrolitico, metti una lampada come carico e assicurati che non superi i 125 V a lampada accesa.
devi cambiare l'ibrido verde e l'ic finale switching
Cosè l'ibrido verde, il finale ic switching è il smr40200
Modificato: da Fulvio Persano
aggiunto quote
la lampada la devo collegare togliendo il finale di riga, tra collettore ed emettitore e deve essere di 60W? e dopo controllo la tensione che deve essere 125V?
sì,più o meno
