Inno-Hit Tv Lcd 20" Mod. Silver. Si Accende Per Un Secondo.
chillepriamo2
Il TV monta schede Vestel : 17MB07-2; 17SC07-2
L'audio funziona.
Se simulo il segnale BL-ONOFF che parte dall'integrato SDA5550M e va alla scheda inverter, il quadro si illumina senza mostrare niente salvo la schermata del menù.
Se introduco il segnale video tramite il connettore VGA presente sulla scheda 17MB07-2, comunque il televisore non mostra niente.
A qualcuno è capitato questo tipo di guasto?
Lo schema Vestel 17MB07 sono riuscito a trovarlo su internet, mentre quello 17SC07 è introvabile; qualcuno potrebbe fornirmi indicazioni per rintracciarlo, senza ricorrere a siti xxxxx.com?
Per Delta S4.
Ti ringrazio per la risposta ma l'indicazione rimanda allo schema del circuito 17MB07 già in mio possesso, sebbene sulla schermata di preview ci sia l'indicazione 17SC07-2.
Modificato: da chillepriamo2
per Delta S4.
Scusami ma nella fretta non avevo notato che nel file.pdf c'èrano altre pagine.
Figurati che ho trovato anche la scheda dell'amplficatore audio.
Grazie di nuovo.
Riformulo la richiesta:
L'audio funziona mentre lo schermo rimane buio.
Se simulo, manualmente, il segnale BL-ONOFF che parte dallintegrato SDA5550M e va alla scheda inverter, il televisore funziona regolarmente.
Qualcuno sa indicarmi come è generato il segnale di BL_ONOFF da IC SDA 5550M?
Non vorrei sostituire la scheda relativa e scoprire che il CI SDA 5550M produce il segnale di BL_ONOFF quando gli arriva un altro segnale.
Qualcuno può fornirmi indicazioni per dove reperire, gratuitamente, un manuale che spieghi le caratteristiche dei segnali di controllo che arrivano alla scheda inverter di un TV LCD?
