Grundig St70-655 Text Cuc5360 Disturbo In Av
Buonasera a tutti ragazzi, ho ricevuto questo tv e difettava che rimaneva in protezione con led verde ma non partiva, e mi sono accorto che scaricava l'eat poi ha spesso di sparare e in qualche zona la scheda pulsava ma non dava segni di vita, e ho trovato in fine il finale di riga in corto, una volta sostituito il tv ha ripreso a funzionare ma però facendo comparire qust altro difetto in AV presenta tali disturbi come in foto, ho provato a cambiare decoder ma senza esiti positivi, cosa può essere successo? granzie in anticipo :smile:
Con una scarica di eat puo' essere successa qualsiasi cosa, comincia a verificare gli impulsi di sincronismo orizzontale e ad escludere la scheda televideo, ponticellando i punti indicati sul telaio.
Salve
hai anche premuto il tasto 0/AV sul telecomando o solo messo il cavo scart ?
si ho messo la scart e premuto piu volte AV prove gia fatte, dove trovo i punti da ponticellare? che procedimenti dovrei fare?
hai un generatore RF per vedere se fa difetto anche sui programmi 1 / 2 / 3 ecc..
il difetto proviene dalla defless.orizzontale
vedi se ci sono dei trimmer di regolazione della frequenza orizz.ossidati
nei prossimi giorni vedo tra i mie difetti e se mi è capitato poi ti faccio sapere
non avere fretta non ho molto tempo
prova i condensatori nel secondario dell'alimentazione
vedi soprattutto C681 4,7uf 350Volt
C692 470uf 25Volt e C 693 1uf 100Volt
può essere anche l'integrato IC520 = TDA8214
controlla l'alimentazione +B' = 12Volt a volte IC676 = LM317 difetta
controlla trimmer R506 che non sia ossidato
altre cause non le conosco e bisognerà fare una ricerca più profonda con oscilloscopio
ok proverò come mi hai detto. ti terrò aggiornato grazie ^_^
  • 3 weeks later...
salve ragazzi dopo un paio di tentativi il tv continua a dare difetti ugualmente, e ho lasciato perdere
caso chiuso, grazie lo stesso ragazzi
