stefano_ Inserito: 9 gennaio 2014 Segnala Inserito: 9 gennaio 2014 Salve a tutti, come da titolo avrei bisogno di un Timer simile a questo ma mooolto più economico Tale timer è costosissimo ( quasi 500 di listino ) anche perché (credo ) ha diversi relè con diverse funzioni settabili tramite ponticelli in più ha diverse scale, A me serve un timer con un solo contatto NO ritardato all'eccitazione. Come precisione mi è più che suff il decimo di secondo per un Max di 10 - 15 secondi . Come il gefran il comando di inizio temporizzazione mi è dato dal collegamento alla tensione di alimentazione (24 v Ac) Mi andrebbe bene anche un timer di quelli con la manopola rotonda. Sarà utilizzato per dettare il tempo di iniezione di una pressa stampaggio quindi a me non interessa vedere o sapere quanti secondi ci vuole per lo stampaggio, basta che impostando un x tempo la stampata sia ok dopo se l'x tempo è. 12 sec o 13 non mi interessa, dico questo perché magari con la manopola rispetto ai contraves la visualizzazione credo sia meno chiara ma s me non interessa ! Grazie infinite Dimenticavo !!!! http://www.gefran.com/it/download/10471/attachmentlanguage
cabestano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 QUESTO è il minimo sindacale!!!
stefano_ Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao cabestano ma cosa è un giocattoli oppure funziona davvero ??
Riccy Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ma scusa...hai pensato ad un temporizzatore multifunzione standard? Mi pare possa andare bene per ciò che vuoi fare...hanno la funzione "ritardato all'inserzione con comando da rete"...ecco due esempi trovati velocemente http://www.abb.it/product/seitp329/1534f5a35f9a0082c12571d80048c1c8.aspx http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW96814
stefano_ Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Bhe regolare il tempo con un cacciavite è un po' scomodo ! considera che devo variare spesso il tempo ed una semplice tortellini è molto più comoda Grazie
cabestano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Stefano, sono semplicemente fondi di magazzino, la Elcontrol era una ditta piuttosto conosciuta, anni fà. I plc e soprattutto i micro plc hanno reso obsoleti questi aggeggi in campo industriale. Al costo, direi che conviene provare. Della stessa ditta ho provato dei termoregolatori prezzo popolare, che fungono.... Modificato: 10 gennaio 2014 da cabestano
stefano_ Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Ha mi sono dimenticato di dirvi la caratteristica più importante, in pratica l'inizio del conteggio me lo dovrebbe dare l'alimentazione stessa !! Gli altri timer hanno invece l'alimentazione ( sempre presente ) ed un ingresso di start conteggio, questo credo perché il tempo di "accensione " del timer stesso andrebbe ad influire sul tempo di conteggio! Il gefran c'è l'ha scritto nel manuale che lo start conteggio è dato dal l'alimentazione stessa !! Modificato: 10 gennaio 2014 da stefano_
cabestano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Hai hai, visto il data shet direi che gli elcontrol hanno bisogno dello start, Un relè per lo start non puoi proprio metterlo?
Maurizio Colombi Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Quando si usavano i temporizzatori, anche se i temporizzatori si usano tuttora, e si incappava in un problema come quello dell'amico, si chiudeva il contatto dello start ed il temporizzatore con start separato, si trasformava magicamente in temporizzatore con start alla presenza dell'alimentazione....... Modificato: 10 gennaio 2014 da Maurizio Colombi
stefano_ Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Si Maurizio, avevo pensato di fare così ma devo vedere quanto impiega il timer ad "accendersi" inizializzarsi e contare, se ci impiega un qualche decimo ( ma non credo) ma se impiega 3 secondo no , e poi è proprio brutto vedere il timer che ad ogni stampata si accende e si spegne,mmmm credo che metterò un relè a parte. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 credo che metterò un relè a parte Appunto !
stefano_ Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 cabestano, ma ti è capitato di fare acquisti da tekkne ? Chiedo questo perche son 2 giorni che provo a contattarli telefonicamente ma non risponde nessuno !! Speriamo bene !! ciaoooo
cabestano Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Non recentemente, ma ....di sti tempi scompaiono un sacco di attività....auguri!!
stefano_ Inserita: 17 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 (modificato) ciao cabestano, i timer sono arrivati l'altro ieri, installati, perfetti !!!!!! prezzo !!!! 36 2 timer 2 zoccoli e comprese spese sped !! Grazie infinite !! Modificato: 17 gennaio 2014 da stefano_
