Risonanza Bruciatore
salve a tutti
ho su un impianto un bruciatore aria metano utilizzato per il riscaldamento di una tubazione di un impianto di aspirazione.
L'immissione dell'aria è forzata tramite ventilatore e il metano è regolato da valvola modulante gestito da regolatore pid.
Il problema consiste nel fatto che esso va in risonanza appena la valvola metano va in regolazione creando un rumore piuttosto fastidioso.
Da cosa può essere provocato il difetto?
I bruciatori sono tre solo uno però crea prblemi più di frequente.
Grazie.
Quasi certamente dipende dalla geometria del condotto. Basterebbe modificarla lievemente e la risonanza dovrebbe sparire.
ciao a tutti
livio grazie per la risposta ma la cosa non è così semplice
l'impiante è in funzione già da diversi anni ma il problema è irrisolto.
Quindi tu pensi che sia una contropressione che si crea in un punto del condotto a creare la risonanza?
Vediamo se ho capito bene. Il sistema entra in regolazione, la valvola modula quindi il flusso del gas varia continuamente di portata. Può essere che si sia verificato, casualmente, un percorso la cui lunghezza è un risuonatore ch viene innescato dalle variazioni di flusso dovute alla modulazione. Se è così il rimendio è variare, anche minimamente, la geometria del condotto. Capisco che la spiegazione è in termini banali, ma in due righe di post è un po' difficile.
  • 4 weeks later...
Ciao davide
Una domail nda per darti un aiuto
Il tuo Bruciatore é un BR Standard commerciale o Artigianale?
A me e capitato lo stesso e regolando la fiamma alta con la modulante tutta aperta il rumore è scomparso, nel mio caso specifico ho diminuito l'aria di combustione.
invece :
Se fosse un bruciatore commerciale di solito hanno la possibilità di regolare la testa del bruciatore che e proporzionale alla portata di aria entrante.(prova a alzargli la testa)
C'O'
Ale
