Giuseppef76 Inserito: 10 gennaio 2014 Segnala Inserito: 10 gennaio 2014 Aiuto Philips 32 pollici LCD non si accende a primo colpo!!! Il mio tv philips non si accende a primo colpo il led da rosso diventa verde l'audio si sente ma lo schermo rimane nero . . ., dopo 4-5 avvolte anche 10 volte di accendi e spegni si accende anche lo schermo , quale motivo potrebbe essere? Un grazie a tutti voi del forum...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 verifica al solito gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore,anzi,cambiali tutti direttamente
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Aia parlate troppo tecnicamente secondario elettrolitici condensatori? vi supplico datemi una dritta magari con qualche foto per capire dove agire grazie infinite Modificato: 10 gennaio 2014 da Giuseppef76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 fai tu una foto dell'alimentatore e ti indichiamo quali sostituire
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ok tra qualche ora e non di più posto la foto , mi potete indicare dove si troverebbe l'alimentatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) mi potete indicare dove si troverebbe l'alimentatore? è la scheda a cui arriva il cavo rete... ma sai usare il saldatore e dissaldatore? Modificato: 10 gennaio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 si sò usare il dissaldatore ed il saldatore aspetta che posto le foto un minuto grazie
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 un'attimo che oggi sembra si sia messo il diavolo davanti non riesco ad inviare sul pc la foto via bluetooth sto sincronizzando le foto via cavo
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ciao. Come mai non c'è il modello????? Va bene un aiuto,ma metteteci anche del vostro !
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ditemi cosa devo postare la foto cè il modello del tv lcd philips? UVSH315 credo sia quello
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Ciao. UVSH315 non c'entra nulla! Il modello del Tv,la trovi sulla targhetta posta sullo schienale ! 32PFLxxxx Già che ci sei,posta anche il codice esatto e completo del modulo alimentatore. Modificato: 10 gennaio 2014 da Fulvio Persano
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 32PF5321 /12 modello tv plcd 190p1 23171 modello alimentatore ,, provando con il tester ho notato che un elettrolitico (però ancora saldato sulla basetta) carica poco e nulla è da 470 microfharad 25V ed i 4 diodi forse che servono come ponte radrizzatore (sempre provati ancora saldati sulla basetta) risultano in corto tutti... dovrei provarli dopo averli dissaldati o la mia misurazione è valida comunque posti sulla basetta?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ed i 4 diodi forse che servono come ponte radrizzatore (sempre provati ancora saldati sulla basetta) risultano in corto tutti... devi staccarli,se fossero in corto davvero sarebbe saltato il fusibile e chissà cos'altro. Anche i condensatori vanno testati col capacimetro ,non col tester e scollegati dal resto del circuito
Delta S4 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 salve schema del TV telaio LC4.5E AA schema alimentatore PLCD190P1
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Insomma cosa mi consigliate fare al momento? Capacimetro non ce l'ho provo a sostituire quindi un pò di condensatori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 puoi fare solo quello o sostiture tutto l'alimentatore,vista l'esperienza non illimitata
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 ragazzi l'importante è che siete sicuri che sia l'alimentatore Grazie
Delta S4 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Salve Giuseppe. ragazzi l'importante è che siete sicuri che sia l'alimentatore Adesso mi pare pretendi un po' troppo ! Se hai dei dubbi,portalo ad un laboratorio e vedrai che te lo riparano.
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 (modificato) Ah pardon scusatemi tanto , non volevo sembrare presuntuoso... Grazie ugualmente per la vostra gentile attenzione. Modificato: 10 gennaio 2014 da Giuseppef76
Delta S4 Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 non si tratta di presunzione,ma sembra una pretesa ad una risposta che al di qua del monitor non la si può dare. Come si può dare una sicurezza quando il Tv lo hai tu? Hai cambiato i condensatori che ti sono stati indicati? Non credo.E allora?
Giuseppef76 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Credo di esser stato abbastanza gentile ed ho chiesto prontamente scusa non capisco perchè il tuo livore nei miei confronti.
Delta S4 Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Salve Giuseppe. Credo di esser stato abbastanza gentile ed ho chiesto prontamente scusa non capisco perchè il tuo livore nei miei confronti. Livore ???Ma scherzi ? Nessun livore,sicuro! La mia era l'ennesima precisazione riguardo a quegli utenti che,sicuramente in buona fede,chiedono l'impossibile,con le frasi di un certo tipo. I consigli che si danno al di quà del monitor,sono sempre da accettare con una sorta di "beneficio di inventario",nel senso che,chi li da,lo fa con la convinzione (non la sicurezza,ovvio) che dall'altra parte (l'utente che lo richiede) dica la verità,abbia postato tutti i dati in suo possesso,che abbia un minimo di manualità,di capacità,ecc... In fondo l'apparecchio guasto è davanti agli occhi dell'utente che richiede e non a quelli che rispondono.
Giuseppef76 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 (modificato) Non essendo un luminare dell'elettronica ma avendo avuto un'infarinatura a scuola "professionale" tanti anni fà e non seguita da altrettanta esperienza ho chiesto delucidazioni al forum che, a quanto pare sia un problema già riscontrato in altri apparecchi forse diffuso in quel tipo di tv lcd. Volevo un minima sicurezza onde evitare di prendere personalissime iniziative con l'ulteriore danneggiamento della Tv che per quanto possa essere datata aimè in questi periodi di crisi ed essendo diventato uno dei tanti disoccupati sarebbe comunque un danno oneroso per mè, quindi la mia era una certa insicurezza che nutrivo e volevo solo maggiori sicurezze ed ulteriori informazioni. Sempre che io sia stato educato e gentile nel saperlo chiedere se poi forse sarò risultato un pò "insistente" nel chiederlo rinnovo le mie scuse con la promessa di prestare maggiore attenzione al modo in cui mi pongo con le persone.Comunque ritornando al fattore disoccupazione ho rivolto le mie problematiche al Forum nella speranza di riscoprire l'arte dell'arrangiarsi "periodaccio di crisi aimè" che gentilmente comunque mi hanno seguito e dato il loro personalissimo contributo e di questo ringrazio tutti compreso Te Delta S4 (gran bella macchina) Cordialità Guseppe Modificato: 11 gennaio 2014 da Giuseppef76
Delta S4 Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Salve Giuseppe. Mi fa piacere che ci siamo intesi. Non c'è bisogno di scusarsi,non ne vedo la ragione. Ok,torniamo alla riparazione: a che punto sei con i controlli? PS Delta S4 (gran bella macchina) In passato ho avuto il piacere di guidarla,piacere misto a terrore,non lo nego. Auto dotata di una potenza spaventosa a qualsiasi regime !
