paso63 Inserito: 10 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2014 Un saluto a tutto il forum, Vi volevo esporre un problema che ho da qualche giorno con una daikinFTX35K di due mesi di vita, non si accendono più i tre led nella parte anteriore dell'unità intera, e la macchina ha un comportamento un po strano.Vi spiego il led verde che indica il funzionamento non si accende più il led giallo timer idem, quando imposto il timer con la macchima accesa la stessa si spegne e se lo faccio con la macchina spenta lo stesso non si abilita cioè il led giallo timer pur dandomi il "BIP" segnale acustico il led non si accende, idem per il led sensore presenza non si abilita.Un alta cosa strana è quando arriva alla temperatura impostata la macchina continua a scaldare non si ferma come le altre (ho altre due macchine della stessa tipologia. Cosa può essere successo come posso rimediare? sara qualche problema dell'elettronica? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2014 chiama il centro assistenza,probabilmente è la scheda ui in avaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
