lnobili Inserito: 30 agosto 2005 Segnala Inserito: 30 agosto 2005 Buongiorno, ecco il mio problema:il micro 8051 con cui comando un relè che alimenta/disalimenta una resistenzada 220Vca/5A si resetta ogni tanto al variare dello stato.Questo è l'indirizzo dove trovare schema e foto della mia scheda.http://foto.webalice.it/baffardelloCome potrei modificarlo per evitare il disturbo?Forse con un fototransistor tipo: MOC3020 potrebbe essere la soluzione giusta?Sono necessari altri componenti e come devono essere collegati?Grazie in anticipo a tutti.LuigI
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Con queste poche info che consiglio ti si può dare? Almeno metti lo schema della scheda e del relativo alimentatore.
lnobili Inserita: 30 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Ho inserito gli schemi: della scheda e dell'alimentatore.Mi scuso per la mancanza.LuigI
lelef2 Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 su una millefori i disturbi viaggiano a iosa, un fotoaccoppiatore per la sicurezza sarebbe meglio ma seza disacoppiare l'alimentazione del relè serve quasi a nulla.il micro resetta molto probabilmente perchè il disturbo altera l'oscillatore, esistono dei moduli oscillatori che sostituiscono il quarzo e sono molto "robusti".Per controllare una resistenza non sarebbe meglio un fotoaccoppiatore+ triak?
adross Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 Fatta salva la sicurezza nell'uso del dispositivo, potresti mettere una semplice interfaccia a comando ritentivo.
