Roadstar Pdt-4200Kltnn Telaio Beko P7 Plasma
Un saluto a tutti e buon anno.
Ho questo televisore di 42 pollici al plasma, si è spento. Nell'aprirlo ho notato che il fusibile da 4 A era saltato. La scheda è siglata LGE PDP 40228 Mod. 42V6 . E' possibile ripararla? oppure se possibile avere lo schema. Grazie
Salve.
Il telaio è un p7-Beko e lo schema non è difficile da reperire
C'è un kit apposito che indica questi componenti da sostituire:
FS1001 - IC1004 - R1018 - R1019 - IC1005 - D1012 - D1001 - R1021 / R1022 - ZD1002
Salve
Sono riuscito a ripristinare la scheda, il problema ora nasce dall'immagine in quanto lo schermo è tutto bianco, l'immagine si vede appena, suono normale. Dal menù le barre delle percentuali reagiscono normalmente sia della luminosità del contrasto e del colore ma sullo schermo non si ha nessun effetto. Non vorrei dipendesse dal pannello, cosa ne pensate Grazie
Fulvio Persano
Come e cosa hai sostituito di preciso?Hai controllato che le tensioni principali siano esatte ?
Il pannello è Samsung?
Ho sostituito solo il fusibile da 4A sulla scheda dove porta la tensione Vs. Dimmi dove devo controllare le tensioni se sulla scheda di alimentazione o altro. Non riesco a vedere se il pannello è Samsung
Salve.
Da qualche parte del telaio e/o del pannello,c'è una o più targhette che indicano le tensioni principali.
Salve
Effettivamente le tensioni che arrivano sulla scheda sono: contrassegnato con VS =187 V
contrassegnato con VA = 60 V
Premetto che se tolgo lo spinotto dalla scheda sul VS ci sono 20 V. Sul VS è dove c'è la protezione del fusibile saltato.
Non so se è possibile allegare una foto della scheda, molto probabilmente non è un telaio P7 Beko. la scheda madre e Beko L6-B Y51
