Misura Umidità Sabbia
salve a tutti
avrei un problemino da risolvere, dovrei misurare l'umidità di sabbia durante la sua movimentazione su nastro trasportatore.
Ho deciso di intraprendere la strada della conducibilità elettrica, ma un sensore che fa al caso mio proprio non lo trovo.
Quindi pensavo...se mi costruisco i miei elettrodi (in rame ad esempio) a questi applico una tensione fissa (es 5v) ed utilizzo un ingresso plc per leggermi la corrente (si consideri che la resistenza misurata dovrebbe partire da un minimo di 200ohm fino ad arrivare al Mohm).
Cosa ne dite?in teoria fila
Qualcuno ha esperienza nel campo?
grazie e ciao
hai provato a vedere i prodtti di E+H ?
strano che non ce l'abbiano.....
Paolo Cattani
Uhhhm.... Misurare la sonducibilità elettrica su di un materiale granulare non è facile, poichè gli effetti conduttometrici si trovano solo se gli "spigoli" dei granuli si toccano, e può variare l'area di contatto sia per fattori casuali come la diversa conformazione dei granuli, sia per la pressione esercitata su di essi dal peso del materiale sovrastante. Infatti, di solitp si fa la misura in una cella di prova, sotto pressione (si tratta di una specie di torchio) , in modo da stabilizzare il contatto fra i granuli, mentre la misura senza pressione dà risultati inattendibili. Ma se allora devi fare un prelievo ed usare una cella di misura, forse puoi usare un sistema ad infrarossi (termobilancia) o ad infrarossi senza contatto (NIR, o, per dirla all'italiana, infrarosso vicino)
ciao
l'unocp metodo affidabile per la misura dell'umidita' negli inerti e' il sistema a
microonde seguito da quello capacitivo ed infine da quello resistivo.
il sistema resistivo e un sistema utilizato in Italia e basta .... e' una fetecchia .
il sistema capacitivo e' buono finoa 11-16 % di umidita'
il sistema a microonde e' valido fino al 16 - 20 % di umidita' dipende dalla marca/modello
i costi sono per il modello resistivo pi' di quanto vale (in ogni caso)
il capacitivo 2.000 euro a sonda + centralina che gestice 6 sonde altri 3.000
il sistema a microonda 4.000 euro a sonda
ovviamente le cifre che o scritto sono assolutamente indicative.
comunque se vuoi fare danni utilizza il resistivo
ciao
dario
p.s. alternativa.....misura manuale
Modificato: da Dario Valeri
ciao a tutti
non mi state incoraggiando ma vorrei precisare che tale misura non deve essere precisissima nè altrettanto costante.
Mi spiego meglio: io ho della sabbia su un nastro che ho bisogno di raffreddare tramite spruzzi d'acqua per evaporazione, però il raffreddamento deve essere ponderata in quanto rischio di umidificare troppo e di creare problemi.
Per questo motivo ho deciso di installare un sensore di temperatura e uno di umidità per modulare questo raffreddamento.
la dinamica di funzionamento a cui avevo pensato era questa:
-tramite convogliatori concentro la sabbia a centro nastro
-costruisco una slitta in materiale plastico resistente su cui applico i due elettrodi in rame
-fisso in modo elastico questa slitta alla struttura del nastro per tenerla sempre premuta sulla sabbia e per compensare le variazioni di livello
-a seconda dei valori letti di temperatura e umidità decido se aprire 1, 2 o 3 spruzzi d'acqua o nessuno
l'umidità percentuale non dovrebbe mai superare il 2 o 3%
la sabbia è a grano fine quasi impalpabile
staticamente il sistema sembra funzionare, ho provato oggi
la misura come ovvio è influenzata di molto da quanto gli elettrodi vengono investiti dal materiale e dalla loro vicinanza
questa è l'esperienza che mi sono fatto oggi...a voi la parola, se vi va è ovvio
grazie
ciao
no la storia non e' cosi' perche' una parte dell'acqua penetra nell'inerte
e non viene misurata dai sistemi resistivi che sono soggetti a tutti gli errori
che l'elettronica conosce.(e piu')
se non ti interessa misurare quanta acqua a assorbito l'inerte significa che
non ti interessa misurare l'umidita' :huh:
quindi ti conviene semplicemente dosare l'acqua che esce dagli spruzzi
in funzione della velocita' del nastro e della quantita' di sabbia che c'e' .
ciao
dario
Per quello che devi fare il tuo sistema va bene.
Meglio il ferro, con l'abrasione della sabbia il rame dura tre giorni.
Tieni presente che il valore non e' lineare, devi fissare alcuni punti per creare una curva piu' o meno valida. es: 1V= 1% 2V=1.2% 3V=1.8%
  • 6 months later...
Secondo me non ti conviene prendere la strada della misura dell'umidità perchè in realtà non na hai bisogno ed è molto complicata. Può essere influenzata da molti fattori per esempio la sabbia calda a contatto con l'acqua fa evaporare l'acqua, lo strato più esterno si asciuga ma lo strato interno rimane + bagnato per cui la tua misura è inutile.
Io misurerei in maniera molto precisa la temperatura della sabbia con un pirometro ottico , ne esistono di economici 100 euro anche se hanno un errore assoluto notevole ma a te interessa una misura relativa.
Misurerai di quanto cioè si raffredda la sabbia dopo l'applicazione dell'acqua.
A te basta vedere per una certa quantità di sabbia ad una certa temperatura quanta acqua devi mettere per arrivare al punto dove l'acqua acquisita dalla sabbia è troppa.
Rilevata la temperatura che avrà raggiunto quella sabbia ormai bagnata la metti come limite massimo/allarme al tuo sistema di bagnatura .
Con un semplice termoregolatore rilevi la lettura del pirometro ottico e comandi l'applicazione dell'acqua, il valore di temperatura che corrsiponde alla bagnatura eccessiva della sabbia sarà come detto il tuo valore di allarme.
Insomma con 200 euro e 1 ora di lavoro te la cavi....
Non ho esperienza al riguardo ma per aumentare la precisione con il metodo resistivo, invece di elettrodi userei lamiere (aumentare la superficie di contatto) e aumenterei anche la tensione, no 5V ma almeno 30V.
se vuoi un'altra strada da seguire ...
puoi cercare in rete i "tensiometri"
sono dei dispositivi che simulano la radice dell'albero,
vengono usati in agricoltura (impianti d'irrigazione),
in pratica: il sensore, che è una specie di cilindro,
ha sulla testa un materiale poroso che tende
ad equilibrarsi con il sub-strato che lo circonda,
tipicamente terra di coltivo, torba, sabbia, miscele ecc.
se il terreno è secco si crea un vuoto interno proporzionale,
all'interno un sensore misura questa "presione"
e tarando una specie di "vuotometro" imposti la soglia,
questo tipo era molto in voga parecchi anni fa
ora ce ne sono di elettronici, ma non saprei indirizzarti
ciao e se trovi qualcosa di interessante fammi sapere :D
Ciao,
Davide
se il tuo problema è la risoluzione del problema della rigenerazione delle terra di fonderia.
io ho già risolto il problema.
se stai ancora lavorando a questo progetto chiamami pure.
Daniele
tel 340.48.47.412
