Guasto Crepuscolare
Salve a tutti premetto che sono un principiante ho voluto realizzare un interruttore crepuscolare 12v per inserirlo in un impiantino che sto realizzando ho trovato uno schema in un altro forum e alle tante mi sono convinto di provarci . alla fine non funziona e sto cercando di capire dove posso aver sbagliato. Se qualcuno potrebbe darmi indicazioni su qulche prova per individuare il mio problema e grazie dell'attenzione .allego 2 foto dell'impianto lo schema originale e il disegno di come l'ho realizzato nel disegno il diodo al rele è rovescio ed il pin 1 dell ic è quello che esce sotto il 4 scusate il disegno http://2uol6v6.jpg http://2nuuc0y.jpg http://9gm3up.jpg http://1z6xnh5.jpg
i links rimandano sempre a questa pagina.
Hai fatto qualche misura?
Ad esempio hai misurato la tensione sul pin3, con fotoresistenza illuminata ed oscurata?
Il relè commuta?
Per aiutarti devi incominciare ....... ad aiutarti da solo. Comincia a fare queste 2 semplici verifiche e scrivici i risultati.
al pin 3 11v sia con fotoresistenza in luce o in ombra il rele non si ecccita in nessun caso
correggo al pin 3 ho in luce 11.6v ed in ombra 11.4v sto usando il tester su 200v in continua
Allora comincia a verifcare la tensione al pin2 sembre ombra e luce, se non varia anche li, o varia in modo poco significativo, verifica la fotocellula, altrimenti verifica tutta la parte 555
acnche con queste prove non ho rilevato mutazioni di tensione . rifaccio l'impianto con piu attenzione la ringrazio dei consigli e spero di non avere lo stesso risultato
Sai cos'è una breadboard ?visto che sei un principiante provala e poi vedri che è un pochino più facile fare qualche circuitino perchè in caso di errori si fanno le dovute modifiche molto velocemente,mentre cercare un malfunzionamento in un circuito già saldato è un pò più difficoltoso,poi con la bread coprirai altre cose,bye
E' inutile che rispondete, gli hanno già detto di là che manca il collegamento di massa al pin1 del 555, comunque è una mezza ciof..., e conosco bene pure chi lo ha fatto lo schema, pare che ormai sia di moda chiedere a destra e a manca... :thumbdown:
Pollaio per galline con porticina automatizzata... :roflmao:
veramente di la non ho avuto nessuna risposta e visto che mi piace cercare di capirle le cose ho chiesto qua tu che faresti se nessuno ti risponde butti tutto e fai finta di niente o vedi se qualcuno puo aiutarti ? ora lo sto provando sulla "bread"come dice rfabri .
Buona sera a tutti !
:thumb_yello:
Che peccato!!! :wacko:
Stavo per postare uno schema più seri, ma adesso c'è gabri-z e mi è passata la fantasia, peccato davvero, serviva anche per quell'altro 3ad...
Sai cosa dovevi fare rfabri : dovevi contattare l'Autore e farti dare delucidazioni, sai quante volte gli ho detto che quegli schemini che posta hanno un sacco di difettucci, ma lui niente è come alcuni su questo sito che conosco bene, non ne vogliono proprio sentire...
per Girock:
Chiedo umilmente scusa , non volevo rovinarTi la serata ; lo schema non lo nemmeno studiato, mi sono fidato delle persone che hanno risposto in precedenza .
A me è piaciuto il principio:
Prima o poi arriverà , se è nato per cercare di capire ...come dice .
per Girock:
P.S.
E vero che sul suo disegno manca il collegamento Pin 1-massa , ma è ugualmente vero che non Hai guardato le piste da Lui create sulla millefori;
Li c'è !
Buon giorno a tutti !
Chiedo scusa per il casino che ho fatto ; l'ultimo voleva essere una modifica ! :wallbash:
salve a tutti. premetto che mi scuso se qualcuno si è offeso perchè sono passato prima da un altro forum non faccio un po qua un po la . torno al mio problema niente di fatto i componenti che ho smontato mi sa che sono troppo corti per la breadboard e a forza di esperimenti ho fatto scoppiare il condensatore :toobad: ...............................tornando al mio schema avevo segnato che la riga sotto il pin 4 era il collegamento del pin 1 . ora io intendo la massa il polo negativo perchè per me la massa e una puntazza di 1m nel terreno che raccoglie la linea di terra .e non ho la minima idea se va messa la massa ad un circuito 12v . visto che domani andrò a riordinare i componenti se qualcuno ha uno schema migliore o se sa che ci sono dei difetti in questo per favore potrebbe dirmelo grazie
guardando ne555 in i rete ho visto che gran parte degli schemi porta il pin 1 al negativo e anche alla massa . se non erro la massa in un impianto civile serve per evitare di fulminarsi nel caso un oggetto elettrico con corpo metallico avesse un guasto come un filo danneggiato che tocca l'involucro metallico . ma in un circuito 12v come questo non credo valga la stessa teoria
Quella che tu chiamio massa è lo zero volt. Lo 0 V può essere connesso a terra oppure no, dipende dalle caratteristiche dell'apparato.
Ciao premetti che sei un principiante, perchè ti sei appassionando all'elettronica e non sai nulla, o perchè hai fato le dovute scuole e per tuoi giusti motivi non hai mai praticato? nel primo caso secondo mè è meglio che cominci con qualcosa di molto più semplice, nel secondo caso è meglio che ti riguardi i tuoi vecchi libri,non è assolutamente un offesa ,anche se l'elettronica è presa come un hobby per passarsi qualche oretta o si sanno alcune cose o si fa solo tanta fatica senza mai capire quello che poi ti succede,per fortuna c'è la rete che può aiutarti moltissimo cerca un crepuscolare con due soli transistor e studiati bene tutto fino a farlo funzionare poi vedri che forse farai funzionare anche questo circuitino con ne555,bye
Mi sono accorto che ho sbagliato persona nel mio messaggio, naturalmente mi riferivo a:
Sai cosa dovevi fare giafra: dovevi contattare l'Autore e farti dare delucidazioni...
Purtroppo è la dura realtà dei fatti, se non riesci a far funzionare un circuito così semplice, vuol solo dire una cosa o forse più:
1) Devi controllare meglio i collegamenti e l'integrità di questi
2) Quando si salda, ogni componente ha un suo tempo massimo e temperatura in cui può essere esposto senza rischiare danni
3) Quando si è principianti, è facile alimentare i circuiti al contrario, il diodo in serie o in antiparallelo può salvare da ulteriori disastri
4) Non costruire mai un circuito se prima non hai testato tutti i componenti uno ad uno
5) Informazione preventiva e non solo "scopiazzamenti"
Etc...
La massa è riferita allo 0V, quello che dici tu è la terra e non sempre il potenziale è il medesimo, dipende dalla configurazione, in alcuni schemi viene riportata anche come +V o -V, inducendo spesso in errore, visto che per -V si intende un'alimentazione negativa rispetto alla massa, bisogna essere in grado di leggere gli schemi prima di fare esperimenti, altrimenti si buttano soldi e tempo per nulla...
Un programma per disegno elettronico gratuito fatto da un Italiano e tanto per cominciare è FIDOCAD, ma questo te lo hanno detto già dall'altra parte...
Come scrivo da sempre lavorare secondo il metodo "pene di molosso" o, secondo preferenze, "membro di segugio", serve solo a perder tempo ed a bruciare componenti.
Giafra ti ho detto di fare alcune misure; le hai fatte? Se le hai fatte ed i risultati non sono quelli che ti ho scritto, vuol dire che il difetto sta nel manico.
Se la tensione alla congiunzione di R3 con FR non varia con il variare dell'illuminazione ci sono solo 3 casi:
  1. E' guasto l'ingresso del 555, ma si vede facilmente: basta scollegarlo
  2. E' guasta FR
  3. FR non è una fotoresistenza. Ti ho già chiesto se si assolutamente sicure di star usando una fotoresistore.
Fai queste misure, fai in modo che ci sia questa benedetta variazione di tensione tra buoi e luce, poi ricollega il 555 e riprova l'uscita.
Comunque ha ragione Giò, il circuito è una ciofeca.
Qualche mese fa ho consigliato uno che di elettronica era più o meno al tuo livello di fare un comparatore con un LM311. A lui seviva per rilevare la tensione di una batteria, ma il principio è identico.
Un LM311, gloriosisimo circuito, entrato in produzione nel 1971 maancoira oggi insuperabile come comparatore universale, risoverebbe molto meglio il problema.
Il 555 è un ottimo arnese se lo si usa come astabile, monostabile con ritardo e, entro certi limiti VCO, però non è un circuito universale.
ciao a tutti vediamo se riesco a rispondere un po a tutti .non ho frequentato scquole "its"ne pratico. lavoro come operaio su macchine cnc . ho fatto 3 anni di cfp serale come elettricista 15 anni fa per mio piacere li ho visto x la prima volta l'elettronica ma di passaggio il piu delle ore erano laboratorio elettrico poi non ho piu approfondito . quidi se volete consigliarmi dei libri di base base sono bene accetti. le misure le ho fatte e non appena ho i componenti lo rifaccio su basetta e rifaccio le misure , si sono sicuro del fotoresistore. sto utilizzando dei fili da citofono per i collegamenti sulla basetta perchè non trovo fiii con cavo rigido ma non credo che questi filettini vadano propio bene che dite
ok i fili rigidi da citofono sono l'ideale,li uso anch'io,sulla breadbord,non so se c'è l'hai un piccolo alimentatore variabile e un buon multimetro,per cominciare volevo consigliarti nuova elettronica da zero seccondo me andava benissimo...però sembra sia falita,magari qualcuno te la passa,per libri semplici non saprei,bye
salve a tutti ho rifatto lo schema su basetta ma non ci sono ancora arrivato secondo me il trimmer montato come nelle foto era errato i 2 piedini dello stesso lato sono per dire la bobina e quello da solo e il variabile , ho controllato il fotoresistore il trimmer e funzionano se alimento il circuiti non succede nulla se scollego il pin 1 si eccita il rele credo che il mio problema sia da cercare nel timmer e fotoresistenza o sbaglio
