Ue32F6400 Tv Importazione Senza Funzione Lcn
Salve,
questo televisore essendo importato dalla Francia non ha la funzione di numerazione automatica dei canali.
C'è un modo per inserirla?
saluti
Fulvio Persano
Prova ad impostare come Paese,la Germania anzichè l'Italia,pur mantenendo la lingua italiana.
Attenzione se puo' essere utile, gli ultimi tv Samsung da prezzo venduti al supermercato non hanno italia nella ricerca del paese e l'unico paese per fare una configurazione canali e la croazia
Fulvio Persano
Di bene in meglio !
W Samsung....... :thumbdown:
sulla lista dei paesi ho solo Belgio, Lussemburgo o Paesi bassi.
Mi sa che dovrò sistemare i canali manualmente. ho letto qua e là che cè un applicativo per poterlo fare da pc, proverò.
Ho letto anche che il modo ci sarebbe.....però si tratta di firmware...se si blocca il tv sono cacchi!!!
qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ho risolto!!!!!!
ho trovato questa procedura nel web e ha funzionato alla grande
Procedimento per trasformare un TVC Samsung garanzia europea ( p.e. 46C8000XW), non avente ITALIA
nella configurazione del DTT, in uno 100% ITALIA ( 46C8000XP ) con MHP incluso.
(Grazie MarcP) IMPORTANTE: Non ci si assume alcuna responsabilità circa un eventuale rottura del
televisore. Tali procedure invalidano la garanzia!
La procedura è un pò complicata ma funziona perfettamente, cosa serve:
- un PC con windows, anche Seven, collegato alla stessa rete LAN del Televisore Samsung, serie C
6000/7000/8000 a prescindere dal firmware ( anche 3009.2)
- il programma ruSamsungCommunicator 0.4.1.4 beta
0. Accendere normalmente la TV che deve essere connessa alla LAN
1. Installare il Software ruSamsungTVCommunicator v.0.4.1.4 (durante l'installazione si apriranno alcune finestre in tedesco , confermare sempre)
2. Lanciare il programma ruSamsungCommunicator a cui deve essere indicato l'indirizzo di rete IP del TVC. (compare una finestra di selezione, selezionare il TV)
Se il TV è spento o non lo trova il programma si chiude dopo una serie di errori.
3. Rispondere affermativamente alla richiesta del TVC di consentire ad un programma ( è ruSamsung ) di
connettersi via LAN (compare una finestra sul TV)
4. Spegnere la TV e chiudere dal PC il programma ruSamsungController
5. Premere INFO, MENU, MUTE e POWER dal Telecomando della TV.
6. Comparirà sul TV il Service Menu con l'opzione Local Set grigia NON variabile e dovrebbe essere su
EU_Only.
7. Lanciare il programma ruSamsungTVCommunicator sul PC
8. Nell'ultimo TAB Premere FACTORY e 3SPEED dal telecomando virtuale (direttamente dal software)
9. Adesso sul TV, dopo la comparsa di una scritta ROSSA, nel SERVICE MENU è possibile cambiare "Local
set", che prima era GRIGIO, mentre ora è BIANCO, pigiando prima "enter", poi utilizzando il tasto freccia destra del
telecomando, su EU_Italy, infine su "return".
10. Ritornati nel Service Menu, cliccare su "Factory reset"... dopo un po il TVC si spegne.
11. Riaccendere il TV che a questo punto deve essere reinizzalizzato e chiederà il paese e la lingua
ATTENZIONE, A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, A ME E' ANDATA BENE!!!
Ciao visto che hai il programma ( ruSamsungCommunicator 0.4.1.4 beta) non si puo' mettere a disposizione del forum ???
grazie
  • 1 year later...
Francesco DallOsto
Ma questo funziona anche se il local set entrando nel menù principale non è presente? Cioè io facendo la procedura info menù mute power e andando il option il local set non c'è proprio!
  • 4 years later...
Ragazzi il programma in questione funziona anche per la serie F8000?
il regolamento vieta accodamenti ,peraltro a post molto datati
Ospite
