Panter Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 ho difficoltà a scegliere i contatti magnetici per le finestre in PVC. Non ho la possibilità di incassarli e dovrò metterli ha vista, credo incollandoli in qualche modo Perché non hai la possibilità d'incassarli? Ho visto che ci sono modelli con i fili già collegati e quelli con solo la morsettiera: Non ho chiaro dove si mettono le resistenze del bilanciamento: vanno messe all'interno del sensore stesso (dopo averlo smontato) oppure vanno messi sul filo che esce? Sì ci sono tipi con 2 morsetti (es. CSA 405-M, bianco e marrone) e le R le puoi montare al'interno (almeno un filo va saldato), oppure con filo, in questo caso le R le saldi sui fili, le nastri e poi ripieghi i fili e li inserisci nel corrugato nascondendo tutto (si vede solo il cavetto che entra nel foro del corrugato.. La foto......, chi è che ti smonta il contatto per fotografartelo? , mah... tutto può essere.
Panter Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Spulciando in giro, ho visto dei sensori a doppia tecnologia a tenda da esterno tipo questo: http://www.microelet.../CURTAIN PM.pdf Attenzione con i Curtain, scegli il tipo PM-R che ha i collegamenti standard, il PM ha collegamenti "strani". Perché al centro tra le due finestre? hai il corrugato che esce lì? I panni stesi..., per i sensori a tenda citati i panni devono essere distanti dal muro minimo 1,5m, calcolando lo svolazzamento..
giurti Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Grazie, come si fa a incassare i contatti nella finestra in PVC (quella a doppio vetro per il risparmio energetico? Se faccio i buchi nel PVC, non rischio poi di rovinare la finestra?
Panter Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 La distanza tra vetro e il sopra-battente dove devi fare il buco dovrebbe essere almeno 3cm. Poniamo che vevi fare un foro profondo 2,5cm, metti un tubo di plastica sulla punta del trapano affinche più di 2,5 la punta non possa entrare e il vetro è protetto. Scegli comunque un contatto magnetico con magnete corto.(ce ne sono da 1,5cm circa). Un pò d'ingegno.
giurti Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Grazie, sto guardando i datasheet dei contatti porta a vista CSA Menvier, http://www.coopercsa.it/it/prodotti/componenti-sistemi-antifurto/contatti-magnetici-vista Ci sono vari modelli 400, 403, 405 e sto cercando di capire qual'è il più idoneo per essere montato a vista sulle mie porte in PVC: a parte le forme e le dimensioni (quasi tutti simili) che si possono leggere dal datasheet, non ho chiaro se sono tutti equivalenti oppure se vi sono particolari differenze di istallazione. Qualcuno può illustrare i criteri per scegliere l'uno o l'altro? Altrimenti io non posso far altro che scegliere uno a caso.
Panter Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 (modificato) 400 e 405 sono simili, perché sia a filo sia a morsetti, e per quest'ultimo protezione del coperchio. 403 è a filo e uno inplastica e uno in metallo (serve per porte in ferro) Il grado di sicurezza è 2 e il Gap 15mm per tutti. si sceglie in base a misure e gusto, oppure.... lanciando i dadi. Modificato: 23 gennaio 2014 da Panter
giurti Inserita: 28 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 Grazie per le risposte, dopo qualche giorno ritorno a porgere altre domande. Alla fine ho deciso per la sirena esterna NON da bus. Chiedo consigli su come collegarla: se collego l'alimentazione della sirena direttamente ai morsetti della centrale, potrebbe un eventuale corto danneggiare la centrale, o altri dispositivi alimentati dalla centrale? Per proteggere la centrale, è consigliabile alimentare la sirena usando il modulo Auxrel32, oppure è una precauzione superflua?
giurti Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 Ripropongo la domanda dopo una settimana. Devo collegare la sirena esterna non da bus: va bene prendere l'alimentazione direttamente dalla centrale oppure è meglio alimentarla con il modulo Auxrel32? Se la prendessi direttamente dalla centrale, un eventuale corto potrebbe danneggiare la centrale?
enrib Inserita: 7 febbraio 2014 Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 prendila da centrale.. un corto non danneggia la centrale, si avrà uno spegnimento dell' alimentazione primaria passando al funzionamento a batteria e rimarranno attive solo le uscite bus comunicando l'apertura fusibile centrale attraverso nexus...
giurti Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Ciao, finalmente ho tutto il materiale a casa e sto facendo delle prove di montaggio della centrale 1050 su un banco di prova. Ho 2 dubbi: 1) vorrei fare delle prove per verificare il comportamento del sistema in caso di corto circuiti sull'alimentazione del BUS e sulle 3 uscite AUX 12V. Mi confermate ancora una volta che così facendo non danneggio la centrale? Le 4 uscite a 12 V sono TUTTE protette da corti mediante fusibili autoripristinanti (se così non fosse li aggiungo io)? Ci possono essere effetti collaterali nel provocare i corti? 2) Ho la tastiera JOY/MAX, che dovrebbe essere dotata di un lettore di prossimità per leggere i TAG. Non ho capito qual'è la procedura da seguire per permettere il riconoscimento dei TAG sulla tastiera. Leggendo i manuali si parla solo di come far riconoscere i TAG sui lettori di prossimità nBY, ma non direttamente sul lettore di prossimità integrato nella tastiera JOY/MAX. Forse mi sono perso qualcosa nella lettura dei manuali? Mi confermate che è possibile usare i TAG avendo solo una tastiera JOY/MAX e nessun lettore di prossimità nBY? Grazie
Panter Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 1) Non succede niente, ma non ne vedo l'utilità 2) Per la Joy-max leggi bene il paragrago 3-3-2 pag 15
