Simone888 Inserito: 10 gennaio 2014 Segnala Inserito: 10 gennaio 2014 Buonasera, sono all'inizio con i plc e con wincc.Vengo al dunque...Ho due pc con sistemi operativi identici (Windows 7 ultimate 32 bit)Il progetto sul pc n. 1 riesco a fare la simulazione tra wincc e simatic manager ( il mio progetto consiste marcia motore con un tempo prestabilito manualmente dal pannello hmi) e fino qua son fiero che riesco fare un mini programma, e funziona benissimo.Lo stesso progetto lo apro con il pc n. 2 quando tento la simulazione con wincc non ha nessun effetto in simatic manager e il campo numerico in wincc simulator che inserisco il tempo in secondi diventa ####.Ragazzi non so più cosa fare, ho letto che ci vogliono gli stessi indirizzi ip del pc, ma non ho capito "nulla" come fare.Che impostazioni c'è di sbagliato ??? :-( :-( Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,7
pigroplc Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 prova a controllare le impostazioni PG/PC (parti dal simatic manager o dalla gestione risorse) come si interfaccia WinccFlex con il PLC? LAN? controlla gli indirizzi. pigroplc
Simone888 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Ehm io ho fatto la connessione con mpi/dp, perche' il pannello la ethernet non la supporta.E che cosa dovrei controllare in "imposta interfaccia pg/pc" ??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
pigroplc Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Se i PC hanno le stesse impostazioni nel lato interfaccia PG/PC. pigroplc
Simone888 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Nel lato interfaccia Pg/pc vedo che ci sono "diverse schede" credo siano driver. per esempio c'è pc adapter ed altri, nel pc n. 2 quello che non va, alcuni di questi mancano...Ci devono essergli gli identici??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
pigroplc Inserita: 11 gennaio 2014 Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Di tutta la serie di dispositivi possibili solamente 1 è selezionato, bene, quello deve essere uguale, altrimenti questo potrebbe essere la causa del mancato funzionamento. Quanto al canale di comunicazione selezionato in alto della finestra di selezione PG/PC (si tratta di un menu a discesa che in alcuni casi non è modificabile) anche quello deve essere uguale fra i 2 PC. pigroplc
Simone888 Inserita: 11 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2014 Ok... E quello lo già messo uguale, ma niente:-( Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,7
