Non Riesco A Vedere Canali Rai E Mediaset Conflitto Decoder
salve, amici desidero un parere
ho un impianto composto da una singola antenna logaritmica dotato di amplificatore
e alimentatore interno ,abitazione
questa antenna fornisce segnale a 2 tvc il più distante circa 12 metri
tutti e 2 tvc hanno decoder esterni zapper economici
e installato un partitore induttivo a 2 uscite attenuazione 4 db separazione 15
l'impianto funzionava
attualmente presenta questo inconveniente non si riescono a vedere alcuni canali rai 1, 2,3 e i canali mediaset, lo schermo del tv diventa nero
altre volte se premo sul telecomando canale 1 vedo canale 7
e sullo schermo del tv visualizza conflitto canali
ho fatto varie prove di sintonizzazione automatica e manuale sulle frequenze rai 205500 ,e mediaset frequenza 698000 megahertz
ho provato anche a cambiare frequenza rai e mediaset
ho sostituito il cavo e amplificatore resta solo antenna e partitore ,quest ultimi non le o sostituiti perché nel periodo passato i canali si vedevano bene
ora ho installato un altro decoder funzionante sullo stesso impianto per vedere come si comporta
effettuo il reset del decoder in modo di cancellare le impostazione di fabbrica e effettuare la sintonizzazione?
mi trovo a catania?
aspetto le vostre risposte? grazie buona serata
io proverei con un tv lcd con sintonizzatore digitale integrato o almeno un decoder diverso
mi trovo a catania?
ah se non lo sai tu...
Ciao Mrandrea, come va? Era un bel pò che non ti vedevo nel forum, mi fa piacere ritrovarti.
Dopo questo piccolo OT, ti dico che hai fatto bene a
Se anche il nuovo decoder da problemi, potresti provare l' impianto senza amplificatore e alimentatore e vedere se i problemi persistono o scompaiono.
Penso che con 2 sole prese, di cui la più distante è a 12 metri, ce la fai senza amplificare.
Oppure, un' altra causa del problema, potrebbe essere il partitore, dove in realtà ci andrebbe un derivatore.
Intanto prova come ti ho detto, poi ne riparliamo.
P.S. Punti M.Lauro?
ciao,amici grazie per le risposte.per fraandco ho installato un decoder usato funzionante per prova per vedere come si comporta
sta mattina sono andato sul posto ,il 1 tvc in cucina si vedeva compresi canali rai e mediaset
il secondo tvc non si vedevano bene i canali rai
per vinlo io tutto ok.purtroppo sta mattina non o potuto fare la prova di provare l' impianto senza amplificatore e alimentatore ,
perché il cliente doveva uscire
mi sono sintonizzato sui canali rai il decoder mi indicava un segnale circa 60 db, la qualità oscillava
nella prima presa,sopra la cucina e installata l'antenna
per il fattore del partitore sono anche io del idea di sostituirlo con un derivatore
l'alimentatore si trova in cucina avrei bisogno un derivatore per il passaggio 12 vcc
io so che il divisore induttivo si può impiegare come derivatore
l'amplificatore e da 106 microvolt che corrispondono a 40,6db
l'amplificatore e regolato al minimo
posso fare questa prova io possiedo una presa passante di 14db vorrei collegarla al primo tv in modo di attenuare il segnale per capire come si comporta e scegliere il derivatore adatto lo posso fare ?
il valore del segnale potenza e qualità che i decoder indicano si possono prendere in considerazione
aspetto le vostre risposte ? buona notte
Se intendi 40dB di amplificazione sono veramente tantissimi, per 2 sole prese poi.
Prova ad attenuare con una presa da -14dB come hai detto.
Potrebbe pure essere che, abbassando al minimo, l' attenuatore dell' amplificatore hai degradato la figura di rumore.
Queste però sono solo supposizioni.
Non direi prorpio.
io proverei a fare un collegamento pulito uscita logaritmico - decoder e poi aggiungere mano a mano pezzo per pezzo
Modificato: da fraandco
