32Av833G - Spento E Cerco File Dump
Salve, mi è stato dato questo tv, lo portavano in discarica, (forse era meglio), l'ho acceso ieri dalle 15 alle 23, tutto bene funzionava, oggi lo accendo, dopo un po lo schermo diventa nero, lo spengo lo riaccendo a va bene per circa 45 minuti, all'improvviso sento un botto forte, pensavo al gatto che ha fatto cascare la tv, invece era la tv, non si accende neanche il led rosso di stanby, l'ho aperto, sul pannello posteriore di plastica ho visto come una spruzzata,sembrava acqua, è una sostanza oleosa, qualche idea? grazie
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pavona61
    34
  • Fulvio Persano
    8
  • Cristiano Casagrande
    8
  • Riccardo Ottaviucci
    5
Ciao, probabilmente qualche condensatore esploso, che esperienza hai in riparazioni di questo tipo?
non ho molta pratica, ti allego una foto: http://img802.imageshack.us/img802/7357/dtoschibascf0047.jpg
i condensatori non sembrano gonfi, ho notato nel condensatore marrone, quello più ciccione per capirci, leggo la scritta sopra (M)105 c° o(T) n a , un pò di schizzi sulla scheda proprio sotto il condensatore,
schizzi uguali a quelli sul pannello di plastica, se fosse quello lo potri far cambiare da un amico che è bravo a saldare, grazie per l'aiuto
Ciao rifai la foto senza il flash ;)
Ciao, il condensatore da 400 Volt è andato, e probabilmente ha fatto saltare il fusibile e forse il ponte diodi, speriamo non il mosfet e l'integrato pilota..
sarebbe quello più grande marrone? conviene provare a cambiare i pezzi? che spesa è all'incirca? i ricambi si trovano? grazie ancora
ma quella sarebbe la main board o la scheda alimentazione?
Modificato: da pavona61
Se è solo condensatore di filtro, diodi e fusibile con una decina di euro te la cavi.. ;)
ti volevo chiedere ancora una spiegazione, non so se dalle foto si vede, sotto il condensatore marrone grande c'è una roba bianca dura, ma non solo li, anche vicino altri condensatori, sembra plastica fusa, è normale, grazie
è resina per bloccare il componente dalle vibrazioni e per far imbestialire chi ci mette le mani poi :angry:
mi era venuto un dubbio perchè ho visto altre schede senza quella resina, grazie
  • 3 weeks later...
Salve, il condensatore da cambiare è 450v- 82 uf-105c°, non sono riuscito a trovarlo, il mio amico che mi cambia il condensatore, mi ha fatto comprare 2 condensatori da 400v- 220uf - 82c° dicendo che va bene lo stesso, è così o scoppia tutto? grazie
Ciao io avrei preso un 100uf 450V 105 ° che andava bene tranquillamente..
Quelli che ti ha fatot comprare vanno bene a patto che li metta in serie, però era meglio fossero da 105° e non da 85°.
grazie, purtroppo più di 400v non l'avevano, c'è differenza sostanziale tra 105c° e 85c°? può saltare?
Può esaurirsi prima..
oggi il mio amico mi ha portato la scheda con i 2 condensatori da 400v- 22 uf- 85c°, al posto dell'originale 450v- 82uf- 105c°, ha cambiato anche il fusibile che era saltato, accendo, tutto contento, la tv sembra che và, dopo circa 10 minuti, in botto, tutto spento, ho riaperto il tv per vedere, i condensatori non sono scoppiati, sembra saltato il fusibile e un circuito con sigla sulla scheda "Ic 601", si vede è tutto sfiammato, anche sotto la scheda in corrispondenza del circuito "Ic 601" si vede un di sfiammata,i condensatori dato che sono 2 e più grandi li ho fissati con la colla a caldo sullo chassis del tv, vicino alla scheda,sulla lamiera, può dipendere da quello? io avrei trovato una scheda usata a circa 60 Euro, mi conviene?non è che c'è qulche altro componente in corto che fà saltare la scheda? che mi consigliate? grazie a tutti
Modificato: da Luigi Di Donato
cambia tutta la scheda
Ciao, posta una foto della scheda rotta.
ci avevo pensato, la mia paura è che magari la scheda salta per un guasto magari all'inverter o la main board, grazie
Ciao, molto improbabile che sia un guasto ad una delle altre schede a causare il difetto a questa.. Posta la foto se puoi..
ecco la foto della scheda, la freccia piccola al centro è l'integrato scoppiato, la freccia più grande indica il pezzo che non è presente nella scheda che devo acquistare:
http://imageshack.us/photo/my-images/690/toshibapinocopia0067.jpg/
ecco la scheda che devo acquistare: http://imageshack.us/photo/my-images/341/toschibapsu.jpg/
la scheda in questione è del modello 32el833b, il mio è il modello 32av833g, sembrano uguali, a parte quel pezzo che è presente sulla mia,indicato dalla freccia più grande,e non presente sulla scheda da acquistare, la differenza tra la serie Av e la serie EL è che la serie EL è Lcd Led, secondo voi è uguale? grazie
le alimentazioni fisicamente sono uguali ma cambia il wattaggio, vedi che sulla scheda sta scritto il wattaggio, la AV puo sostituire LV viceversa no
il venditore mi ha mandato questa email:
Si può abbinare TENSIONE CON IL SEGUENTE USCITA PSU SE INCONTRO CON IL PSU allora funzionerà
GRAZIE
PIN 1-3 12
PIN 4-6 GND
PIN 7-9 5
PIN 10 ACD
PIN 11 BD_PS_ON
PIN 12BRIGHT_ADJ
PIN 13 INN ON_OFF
PIN 14 PS_ON
PIN_1-5 : 24V
PIN_6-10 : GND
PIN_11 : BRIGHT_ADJ
PIN_11 : INV ON_OFF
nella mia scheda ho questi dati:
1-3 12v
4-6 GND
7-9 5V
10 ACD
11 BD_PS_ON (OPTION)
12 BRIGHT_ ADJ
13 INV ON _ OFF
14 PS ON
1-5 24V
6-10 GND
11 BRIGHT _ADJ
12 INV ON_OFF
quello sottolieato è differente, il voltaggio dove lo trovo? (la AV puo sostituire LV viceversa no) scusa ma che vuol dire?non sono molto pratico, grazie per l'aiuto
l'alimentatore dell'EL833 tv a led è 90W
AV833 tv a lampade 130W quindi non sono intercambili
