Caldaia Vaillant: Non Scalda
Modello: VMW IT 242/2-5
Tutto è cominciato con uno sbalzo di tensione che mi ha bruciato scheda e valvola del gas, ora le ho sostituite ma aprendo il rubinetto o impostando la modalità spazzacamino, la temperatura dell'acqua non riesce a superare i 40°, ma la fiamma sembra abbastanza alta.
La scheda arriva dall'inghilterra, può essere che è impostata in modalità GPL? Ho controllato il jumper della vecchia scheda ed è posizionato in modo identico...
Un altra cosa strana che ho notato è che il manometro della pressione dell'acqua si muove in ritardo ovvero: se sfiato un po' il circuito dei termosifoni, il manometro resta fermo, solo qualche ora dopo scende... la stessa cosa se riempo il circuito, infatti la prima volta che è successo avevo aperto il rubinetto di carico, ma il manometro non si muoveva, così è fuoriuscita acqua dalla valvola di sicurezza sotto la caldaia...
