Contatti Persiane Senza Predisposizione
Salve a tutti,
non avendo nessuna predisposizione devo per forza arrivare con il cavo a vista,
detto ciò chiedo è il caso di fare buchi e contro buchi per installare contatti a sigaretta da incasso o conviene mettere i ct a vista ?
mettere cavi a vista sicuramente è antiestetico se poi il contatto lo metti a vista ancora di più :smile: sicuramente togliendo il coprifilo della finestra per fare quello a scomparsa starebbe meglio .
hai fino della sicurezza con quello incassato potresti fare il bilanciamento nel coprifilo fra telaio e finestra con quello da esterno l'ho vedo più facile da manomettere.
so che in commercio ci sono contatti già bilanciati ma hanno un minimo d'ordine.
PS:perché non un radio? sarebbe tutto più estetico e sbrigativo.
Si ero partito per mettere i ct radioa poi ho considerato che i filari sono comunque più sicuri/ affidabili,
c'è meno. Manutensione la casa è vecchia quindi qualche filo in vista un po' camuffato !!
Forse è un discorso sbagliato ma nelle banche non ho mai visto sistemi radio !!
questo è solamente un altro discorso e sicuramente ai fini della sicurezza un radio e più attaccabile ma in una situazione che non sia una banca o una abitazione con particolari beni importanti e costosi si riesce ad avere un idea del ladro che potrebbe arrivare.. :smile:
dai considerazioni a parte io entrerei nel coprifilo della finestra con un collegamento bilanciato cosi avresti anche il taglio cavo...
Vuoi mettere il trasmettitore all esterno?o ho capito male?
No non lo metto proprio,
vorrei fare tutto filare !!
Altrimenti il ricetrasmettitore lo volevo mettere al centro dell'appartamento. !!
Se ti sta bene passare il filo esterno, dato che molte persiane non hanno coprifilo, ti conviene adoperare i contatti rettangolari da esterno.
Il mod. 405M della Csa ha i morsetti nascosti e ti permettono anche di inserire le R di bilanciamento. In questa maniera eviti giunte esterne antiestetiche. Puoi usare un cavetto schermato 2x0,22 molto fino.
Se sei bravo puoi fare un foro inclinato verso il basso dal falso e poi andarlo ad intercettare dal traversino con un altro foro inclinato verso l alto così il filo non si vede
Accidenti ma lo fanno solo bianco ?
Le persiane sono marroni !
Io uso dei plastici che ci sono sia marrone che bianchi
A chi ti riferisci? se ti riferisci ai 504M li fanno sia bianchi sia marroni. Comunque con un po' di abilità puoi montare anche i contatti a sigaretta (come dice Alexs). Attento però a non precipitare giù quando fai il foro sull'imposta... :superlol:
Alexs_mn
sarebbe l'deale ma la casa è vecchia ed i muri sono moolto spessi,
devo vedere se riesco !!
Si mi riferivo ai 504m
Panter la toccati ma è d'obbligo !!!
Con quelli a vista è più facile e la tecnica è la stessa e non rischi di rompere lo spigolo del traversino
Salve a tutti,
stafano ma pensavo si parlasse d'infissi interni e non di tapparelle e scuri .
pensavo si parlasse di finestre interne per gli scuri e un altro discorso..molto più complicato anche da istallare.
infatti il titolo e contatti persiane :roflmao: non ci sono proprio :superlol::whistling:
Allora dai enrib ricomincia con i consigli !!
Ha dimenticavo,
per fissare il cavo che passa dentro alle stanze ( sopra il battiscopa ) o sotto al cornicione avevo pensato al termoplastico .....
che dite va bene ??
sugli scuri comunque ti consiglio quello estero con la possibilità di collegarlo direttamente per la resistenza...
cosa sarebbe il termoplastico un nastro adesivo?
o una colla a caldo?
Colla a caldo
Per quanto riguarda i contatti se riesco a fare i buchi ed a farci stare le resistenze opto per quelli da incasso altrimenti ripiego su quelli esterni
scusate se mi rifaccio vivo
ma solo oggi mi sono accorto che la luce fra il magnete ed il contatto è di circa 10mm
ora chiedo:
queli a sigaretta rilevano sino a tali distanze considerando che l'infisso è in alluminio quindi in materiale NON ferroso ?
Altrimenti volevo ripiegare su quelli esterni ma ultrapiatti con doppio magnete che credo abbiano distanze di relevamento maggiori ,
che ne dite ?
Grazie.
Le specifiche le vedi sul foglio del contatto li ti dicono il gap in base ai materiali
