Delta S4 Inserito: 11 gennaio 2014 Segnala Inserito: 11 gennaio 2014 Salve. POWER SUPPLY (SMPS) Connettore P 201 - da PSU alla Main Circuito Turn-on PSU PCB - TEST BASSA TENSIONE NB La tensione di rete non dev'essere presente o inserita all'improvviso;scollegare sempre i connettori,pena il verificarsi seri danni al circuito PWB. a) Il SMPS PWB "MUST" produrrà la tensione di STBY 5V su tutti i pin 7, 8, 9 o 10 (5V). Se non vengono generati, il SMPS PWB è difettoso e deve essere sostituito. Non c'è bisogno di continuare con la prova successiva.( Scollegare P2400 sul PWB principale;TEST 1:(1) Aggiungere una resistenza da 100 Ω tra (5V STBY) pin 7, 8, 9 o 10 e il Pin 2 (PWR); Dare tensione AC (230 V).Si accende l'alimentatore;a) Verificare che le alimentazioni + 24V e + 12V siano presenti;• P201 (pin 24V 17 e 18)• P201 (pin 12V 13 e 14)(2) Togliere l'alimentazione AC. Alimentatore PCB - TEST BACK-LIGHTS Scollegare il connettore P2400 dal Main PWB. Applicare tensione AC dopo l'aggiunta del ponticello.Continuare se il primo test è OK. Lasciare resistenza originale al suo posto.(3) Aggiungi un'altra resistenza da 100 Ω tra (5V) pin 7, 8, 9 o 10 e pin 20 (INV On).(4) Applicare alimentazione CA. Simulazione di un comando di ON e retroilluminazione.Retroilluminazione normali:a) Se normale,la retroilluminazione dovrebbe accendersi. SMPS OK.Retroilluminazione anormali:a) Ricontrollare tutti i collegamenti. Confermare la linea INV On / Off almeno fino a 3V.TOGLIERE ALIMENTAZIONE AC:c) Verificare i collegamenti alla Retroilluminazione.NON controllare le connessioni quando si applica corrente alternata ! Presenza di tensioni pulsanti fino a 1200 V ciascuno! NOTASi noti, se le connessioni sono scollegate, la retroilluminazione non si accende. CONNETTORE P 201- Controllo alimentazioni e controllo diodi Pin 21 (A.DIM) non utilizzato. Pin 24 (P.DIM) può variare in base al tipo di segnale in fase di elaborazione e l'impostazione di retroilluminazione OSD.Da 0,6 V - 0% a 3,3 -100%. Uscita del processore video IC 100.I valori modalità Diodi,rilevati con tutti i connettori scollegati.
