Domanda Su Antenne Esterne Per Il Dtt
del_user_83838
Inserito: (modificato)
Faccio una domanda, non mangiatemi però (anche perché sarei parecchio indigesto).
Come mai le nuove antenne TV create appositamente per il digitale terrestre (anche qui ci sarebbe da discutere per capire cosa hanno di differente dalle antenne per l'analogico) hanno alcune componenti in plastica colorata? Alcuni lo hanno per esempio hanno un bordino in plastica attorno al riflettore...altre lo hanno nelle vicinanza degli elementi riceventi. È solo un motivo estetico....poi mi domando a cosa serva l'estetica in un antenna che se ne sta sui tetti.
adeguato il carattere
solo argomenti di vendita
del_user_83838
Le ultime costruite sono concepite per limitare l'effetto LTE adattandosi alle direttive che hanno limitato la banda televisiva fino al canale 60 per far posto alla nuova tecnologia telefonica ( 61......69), le precedenti erano state studiate appositamente per ricevere meglio il segnale digitale, a volte la loro forma ci lascia perplessi pensando che le abbiano costruite così solo per creare uno sbalorditivo effetto ottico, ma non penso sia questo il solo motivo, per il colore del bordino lasciamolo alla fantasia del costruttore, devono pur renderle piacevoli per venderle.
Le vecchie antenne UHF per il segnale analogico vanno tuttora bene e hanno retto bene all' impatto con il DTT, vedremo quando la nuova banda telefonica sarà occupata totalmente se riusciranno ancora a sopportare la tecnologia che avanza.....
Io pensavo che, per limitare i problemi legati all'LTE esistessero filtri appositi, invece si può ottenere lo stesso risultato anche con le antenne; poi pensavo che la differenza tra le antenne per il DTT e quelle standard fosse solo commerciale....invece le antenne per il DTT hanno qualcosa di diverso...non si finisce mai di imparare!
La Fracarro Blu 5 (come mai il nome Blu?) è già di quelle pensate per limitare le interferenze LTE?
il filtro che può fare un dipolo ha pendenze molto allungate,mentre quelli appositi a cavità o LC sono certo migliori.
BLU forse sta per Banda larga UHF
