Problema Deo Olimpia Splendid Unico Inverter 12Hp
Un saluto a tutto il forum.
Avrei bisogno di un aiuto con un problema che ho con la deumidificazione.
Ho installato da qualche giorno un Olimpia Splendid Unico Inverter 12HP.
Le modalità Caldo/freddo funzionano perfettamente ma quando imposto la funzione deo, Unico si comporta come se avessi impostato su freddo: tira l'aria sulla parte superiore, sputa aria fresca/fredda dalla parte frontale ed dopo qualche minuto accende il led D e fa partire il refrigeratore.
C'è qualcosa che non va immagino, giusto? Qualcuno mi può aiutare a capire? Grazie mille.
Pancrazio71
Per deumidificare, il clima deve necessaramente raffreddare la batteria interna, in modo che quando viene attraversata dall'aria ambiente quest'ultima depositi l'umidità sulle alette fredde............................quindi il tuo clima si comporta come deve, la deumidificazione avviene anche quando il clima è in funzione raffrescamento, e al contrario di quanto credono molti, in funzione pompa di calore l'aria non viene deumidificata.........
Grazie mille per la risposta.
Quindi cosa dovrei fare per deumidificare e scaldare?
Perchè se spara aria fredda per ore, cala di botto la temperatura.
Scusa l'ignoranza ma non me ne intendo proprio :(
P.
