Rex High Techna It 1063 Wrd Non Varia I Programmi
No la mia è a tre trattini,ho smontato la fiancata comunque.........
Si pigiando ON/OFF esco dalla diagnosi
  • Risposte 162
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • motronic80
    87
  • Del_User_149266
    73
  • hdisk
    2
  • Maurock
    1
Del_User_149266
Allora è tre digit GRAZIE non ti spaventare della fiancata .....di spiegazione c'e un manuale a parte del sistema idraulico.
No non mi spavento ma GRAZIE a TE!
Modificato: da motronic80
Del_User_149266
Dovresti avere il tasto on/off a sinistra e poi 5 tastini nella mascherina con il digit a sinistra?
Del_User_149266
Comunque pigiando i tasti qua e la perchè la macchina era inceppata dovuta alla resistenza eri entrato nel ciclo diagnosi ma non facendo la procedura con la sequenza la macchina non capiva più niente.
Ah ,scusami ma per riportarla di nuovo in posizione di normalità?
Cioè essendo che è stata inceppata fino a non fargli capire più niente,come posso far si che essa rientri nelle sue funzioni?
Del_User_149266
Se la spengi dall'interruttore on/off e la riaccendi dovresti uscire dal ciclo diagnosi, ovviamente se ai la resistenza e l'interruttore della porta in dispersione non si sblocca. Comunque se stacchi la terra dal filtro antidisturbo dovrebbe sbloccarsi.
Modificato: da cesarini
Provato a staccare la terra dal filtro antidisturbo,staccata la resistenza inserisco l'alimentazione ed mi esce P1 a display,inserisco il filo sul criccotto della porta e visualizzo 13 che sarebbero i minuti per eseguire l'ammollo parte la pompa in fase di scarico ed inizia a caricare l'acqua....
Del_User_149266
Devi staccare la terra dal filtro antidisturbo e della resistenza attacca i fili alla resistenza stacca i due fili dell'interruttore della porta e inserisci un programma diverso dall'ammollo ti dovrebbe comparire il tempo del programma attacca i due fili della porta insieme perchè simuli l'avvio della porta chiusa è chiaro ?
Del_User_149266
:thumb_yello: Dimenticavo quando fai questa operazione stacca la spina.
Si,comunque ho fatto la prova con la terra staccata solo dall'antibisturbo ,ma con la resistenza attaccata ed la messa a terra,è partito il programma dei 13 minuti maaaa
appena stacco il filo dal criccotto della porta mi scatta il differenziale.........
Che dici posso andare a Letto?
Del_User_149266
Io ti dico le cose ma vedo che te fai come vuoi,,,,,,ma se te stacchi il filo del criccotto a spina staccata come fa a scattare il differenziale ? Se te lo fa lo stesso devi mettere una resistenza diversa come mi ai detto che facevi.
si ma con la spina inserita in corrente,resistenza collegata,terra staccata solo dall'antidisturbo.
Del_User_149266
Come fa a scattare il salvavita se ai interrotto il filo di terra che va alla spina della macchina e alla relativa presa ? Se la terra la stacchi dal filtro antidisturbo non può scattare il salvavita scusa !!!!! come si richiude verso terra?
Aspetta MAURO ,sulla morsettiera io ho due morsetti di terra uno che mette a terra la macchina e l'altro che mette a terra l'antidisturbo,io ho scollegato solo quello dell'antidisturbo,facendo sì come da te suggeritomi di rimanere la macchina collegata alla terra.
Del_User_149266
No allora non ci siamo capiti, la macchina deve essere staccata dalla terra generale, la piccola dispersione verso terra della resistenza e dal criccotto che non è rilevata nemmeno dal salvavita è rilevata dal uP della scheda perchè gli disturba il segnale, e la scheda si inceppa.Detta inmaniera molto semplicistica per capirsi insomma
Ah mannaggia a me, scusami ancora ora mi è tutto chiaro !
Ci sentiamo domani ok?
Del_User_149266
Si credo che per stasera anche troppo. Ciao
