Frigo Haier Cfe633Cwe - Problema Motore Sempre Acceso
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
ho un frigo combinato Haier no frost, da alcuni giorni ha cominciato a fare una cosa che prima non accadeva e cioè all'interno del vano freezer esce continuamente aria fredda dalle bocchette poste sulla parete di fondo ed avverto il rumore del motore sempre in funzione (giorno e notte continuamente!!!!).
Ho anche staccato la spina, aperto lo sportello freezer lasciato per un po' così; ho richiuso e riacceso tutto ed è dubito partito il cicalino con bip che segnala la temperatura eccessivamente alta nel freezer. Dopo mezz'ora avendo impostato la manopolina della temperatura freezer poco sopra il min. si è spento il bip ma purtroppo la ventolina continua a sparare aria fredda nel vano freezer e sento sempre dietro il motore in continua funzione senza mai staccare.
Avete qualche gentile suggerimento?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Modificato: da Netrial
Fulvio Persano
Per favore,posta (sempre) il modello esatto e completo.
Grazie.
Haier CFE633CWE. Grazie
aggiunto nel titolo
Tinnirello Gianmarco
Salve,io personalmente quando devo riparare un frigo no frost smontò sempre il pannello che trovi dietro i cassetti per controllare se nell'evaporatore brina tutto il percorso del tubo.se appunto non brina tutto va ricaricato di freon(70€)se invece e' tutto un masso di ghiaccio e non riesci quasi a smontare il pannello perche' troppo intasato devi solo sbrinarlo anche per 24h.
