Bticino New Sfera
Buongiorno a tutti,
Volevo esporvi un problema sul mio impianto videocitofono 2 fili Bticino new sfera.
Impianto composto da K it monofamiliare 2 fili,
Articolo modulo audio e video 351400
Articolo modulo pulsanti 352000
Articolo videocitofono swing 344824
Impianto funzionante, ho provato ad aggiungere il modulo tastiera per apertura serratura articolo 353000, collegato tramite cavo piatto in dotazione, appena lo collego mi esclude i pulsanti di chiamata, rimane impianto acceso ma non mi permette di chiamare l'appartamento.
Avete riscontrato anche voi problemi di questo genere?
Potrebbe essere una confogurazione da fare sul modulo tastiera oppure il modulo audio/video del
Kit non va bene per aggiungere il modulo tastiera?
Maurizio Colombi
Non "potrebbe", DEVE!
La tastierina deve essere configurata come descritto sul manuale!
Ma....anche se non sono fatti miei..... :mellow: cosa te ne fai di una tastiera in un mono ?
Ma sul manuale dice che la tastiera collegata ad un impianto già esistente non va configurata, serve perché in caso non si hanno le chiavi per apertura porta, si usa la tastiera
  • 10 months later...
Ho la tua stessa identica configurazione e situazione, come hai risolto poi??
Se usi il modulo audio e video del kit non funziona
ossia il 351400 al posto del 351200? come posso fare allora?
Si, devi cambiare quell'articolo, perché il modulo audio presente nel kit, ha un codice diverso che non permette di collegare la tastiera
non sò se riesco a farmelo cambiare, essendo un articolo presente nel kit. Te come hai fatto?
Io sono andato dal mio fornitore di materiale eletteico e me lo sono fatto cambiare, se non te lo cambia purtroppo devi acquistarlo
