Possibilità Di Installare Termostato Wireless
Ciao a tutti,
Circa 2 anni fa ho fatto installare una nuova caldaia immergas victrix 32 kWh plus.
Il termostato è collegato in modo tradizionale cioè tramite cablaggi ma si trova nella stanza più' calda.
Vorrei lasciare questo termostato ed usarlo solo per impostare i programmi senza che comandi accensione e spegnimento della caldaia (dalle istruzioni è possibile).
Nella stanza più' fredda vorrei installare un termostato immergas wireless (per evitare cablaggi) che possa comunicare con la caldaia.
Mi rimane un dubbio e cioè se debba venire installato un qualche altro dispositivo sulla caldaia di cui sopra o il modello di caldaia Victrix ha già quanto serve per poter funzionare con il termostato wireless?
Ringrazio e mi scuso di eventuali imprecisioni ☺
montare il termostato nella stanza più fredda non è una buona cosa se nelle altre non ci sono valvole termostatiche, diventerebbero forni se già le ritieni calde.
e non credo che tu possa lasciar collegato l'attuale senza che confligga col nuovo..
per quanto riguarda la tua domanda credo che il termostato wireless abbia il suo ricevitore da installare in caldaia.
OK grazie!
Crono7 immergas è quello ufficiale che si può installare sul modello di caldaia in mio possesso immagino che ci saranno sicuramente termostati di altri produttori installabili.....
Alla fine ho spostato il termostato attuale nella camera più' fredda
portando i cavi fin là e collegandoli a quelli già presenti che andavano verso la caldaia
