Faretti A Led Fuori Uso
salve a tutti, tempo fà montai 4 lampade led philips faretto a led a 230 volt, comandate da un sistema a relè commutatore.(prima erano presenti lampade alogene).a distanza di 8 mesi, una si è fulminata e un'altra dopo qualche minuto di funzionamento lampeggia.Il negoziante dice che la causa è il sistema a relè e che conviene usare un invertitore e deviatori se devo accendere da piu' punti :blink: .....ma se la la rottura di queste lampade è dovuta effettivamente alle commutazioni del relè, non esiste un sistema di protezione?grazie
Maurizio Colombi
Allora, il negoziante si sta arrampicando sui vetri. Che differenza ci può essere tra il chiudere un contatto con un relé, ed il chiudere un contatto con un deviatore?
Ma perchè hai messo un commutatore?
l'impianto era esistente e abbiamo cambiato solo le lampade.
