onafest Inserito: 12 gennaio 2014 Segnala Inserito: 12 gennaio 2014 Salve a tutti ho una tv della sharp completamente spenta effettuando le misure ho scoperto che il diodo D7227 che ha sigla RD1004 e' saltato ho cercato il ricambio ma niente neanche sul web si riesce a trovare, ho provato a cercare il datasheet e ho trovato RD1004LS della sanyo ma non sono sicuro che vada bene . C'e' qualcuno che magari conosce l'equivalente esatto di questo diodo? Grazie in anticipo.
Delta S4 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Salve. RD1004 vs RD1004LS Sembra identico......
onafest Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Grazie per la risposta istantanea potrebbe indicarmi un equivalente che posso trovare in commercio nei negozi di elettronica o su ebay.
enricopedro Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Anche in questo caso risulta disp.dal noto fornitore .... ma non trovo nulla in rete
onafest Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Domani mattina provero da un fornitore di componenti elettronici in zona abbastanza fornito se mi dice qualcosa in più di questo diodo. Vi faro sapere se risolvo qualcosa !! Grazie comunque.
Delta S4 Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Salve. Cerca un diodo 400 V - 10/12 A,contenitore TO-220
Luigi Di Donato Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Scusa una domanda. quel diodo ti risulta aperto o in corto??
onafest Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ciao Luigi il diodo risulta in corto nella mia citta non ho trovato niente tutti con amperaggio massimo 8 ampere 200volt contattato venditore cinese ordinati diodo RD1004 fra una 20 di giorni dovrebbero arrivare vi faro sapere se tutto ok posto tutto in guasti risolti Saluti a tutti .
onafest Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao a tutti finalmente dopo tanto ho risolto tv funziona alla grande. Sostituito diodo RD1004 posizione (7227) transistor tl431 posizione (ic7202) e in ultimo IC SANKEN STR Y6476. Grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 una sintesi dell'intervento in guasti risolti no?
onafest Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao Riccardo detto fatto.
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao. Ottimo lavoro. Solo un piccolo appunto: transistor tl431 posizione (ic7202) IC 7202 non è un proprio un transistor, ma un circuito integrato con funzione di regolatore di shunt
