Problemi Immagine Philips 37Pfl5603D/10
polm
Ho questo modello da alcuni anni e improvvisamente le immagini sono affette da uno strano "effetto".
In pratica, avviene un'alterazione sulle zone chiare, specialmente gialle, e in generale sulle zone illuminate o sulle fonti di luce.
L'alterazione produce una zona sgranata, dai bordi "frastagliati", e tendente al verde (ma dipende dal colore originale)
Qualcuno ha già incontrato un problema simile? (scusatemi se non riesco a descriverlo in modo più accurato).
Essendo la TV fuori garanzia, vorrei capire se è possibile una riparazione a un prezzo ragionevole, oppure lasciar perdere
e comprarmi un altro televisore.
Paolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve.
Ci vorrebbe almeno una foto del difetto per essere un tantino più mirati.
Penso che possa trattarsi un guasto sul modulo T-con,precisamente il circuito integrato AS15G,se è montato.
Il problema sarebbe la sua sostituzione,non propriamente semplice.
Link al commento
Allora, dalla targetta del televisore (la documentazione è persa chissà dove) ho:
Mod. 129
37PFL5603D/10
VN1A0820010
Seguono i link a due immagini.
https://drive.google.com/file/d/0B2UCJnhMLa9GMmROUEI2dGNGVFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2UCJnhMLa9GMmZKdjRtT0JaV1E/edit?usp=sharing
Purtroppo si tratta di foto di scarsa qualità, comunque ho evidenziato con un tratto giallo
le zone dove si verifica l'artefatto. (Questo sembra verificarsi nelle zone nelle quali c'è
un cambiamento di luminosità, ma può essere solo una mia impressione)
Le foto sono state riprese volutamente durante una trasmissione a bassa risoluzione, poiché in FullHD l'alterazione è meno evidente, ma comunque visibile.
Paolo
Link al commento
Onestamente non so se sia montato. Domande:
1) è possibile saperlo dalla documentazione? (se mai riuscissi a trovarla)
2) oppure è necessario aprire il televisore?
Paolo
Link al commento
Fulvio Persano
L'ultimo non potrebbe essere il numero di telaio?
No.
Il telaio dovrebbe essere il Q522.2E LA
Apri il TV e vedi se è montato !
Link al commento
Scusate, ma avevo posto un quesito qui perchè sono nuovo del forum e non sapevo e non so dove postare il mio quesito.
Vedo però che è stato rimosso senza tanti complimenti. Grazie
Link al commento
non è stato rimosso,ma spostato .Il regolamento vieta di accodarsi,se non lo hai letto ti consiglio di farlo
Link al commento
