Lcd Modelli Ln ** A ~ Ln ** D - Produzione 2008/2011 - Esecuzione Di Un Ripristino Di Fabbrica
Salve.
Importante:
Quando si esegue un reset di fabbrica,tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti.Queste impostazioni includono tutte le impostazioni dell'immagine e del suono,tutte le impostazioni di menu canali,(compresi i canali memorizzati),tutte le impostazioni dell'orologio e del timer e tutte le altre impostazioni effettuate tramite il menu.Inoltre,se il televisore fosse settato professionalmente,è possibile perdere le impostazioni di settaggio se la taratura non è stato fatto tramite il menu di servizio.
Per eseguire un reset di fabbrica, attenersi alla seguente procedura:
1 - Con il televisore acceso,tenere premuto il tasto del telecomando EXIT per 12 secondi.
Nota: la luce standby,tenendo premuto il pulsante EXIT,dovrebbe lampeggiare per tutto il tempo senza interruzioni.
2 - Sullo schermo appare la visualizzazione di un messaggio di avviso : Factory Reset. Inizialmente evidenziato il messaggio Annulla.
Se si desidera annullare la funzione Factory Reset, premere INVIO adesso.
In caso contrario,premere il pulsante freccia sinistra per evidenziare OK, premere INVIO e quindi andare al passo 3.
3 - Al termine del Factory Reset,il televisore si spegne.Quando si accende,appare la schermata Plug & Play come se si fosse acceso il televisore per la prima volta.
