Tonyrip Inserito: 12 gennaio 2014 Segnala Inserito: 12 gennaio 2014 Salve a tutti, chi può aiutare per trovare lo schema di un lcd sharp mod. lc-26d44e-bk che monta la scheda dell'alimentazione runtka 395wjqz.Ho un problema con questo lcd che non mi si accendono le lampade e va in prtezione .Sono entrato nel service e ho resettato gli errori delle lampade ,funziona ma senza lampada accese. Grazie e anche se in ritardo buon anno a tutti. Antonio
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 (modificato) Ciao. Qui puoi scaricare il Service Manual. Controlla bene gli avvolgimenti secondari dei vari trafo sull'inverter;le lampade ed i loro connettori,che non risultino sfiammati. Ho visto ora che hai aperto la medesima discussione pochi minuti fa.Perchè ? Ti ricordo che il Regolamento lo vieta esplicitamente. Adesso è stata cestinata,quindi,per favore,non aprirne altre ma prosegui qui fino alla sua conclusione. Modificato: 12 gennaio 2014 da Fulvio Persano
Tonyrip Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 grazie Fulvio. Buona serata
Tonyrip Inserita: 14 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Buongiorno Fulvio, non so se sono io che mi sto rinc...ma non riesco a trovare la parte inerente al Power invert unit (runtka395wjqz) con i collegamenti degli inverter. Puoi aiutarmi ? Grazie e scusami . Tony
Delta S4 Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Salve. Cambia questi condensatori:CY 7500-7501-7502-7503-7504-7505-7506-7507-7508-7509. Quando li hai cambiati,entra in SM e resetta nuovamente gli errori.
Tonyrip Inserita: 14 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Grazie Dlta s4 sostituisco i condensatori e ti faccio sapere. saluti e grazie ancora Tony
mr-miky Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Ho un problema simile che per ora ho risolto solo disabilitando la rilevazione dei guasti della backlight via menu servizio Ho trovato il service manual con anche lo schema del PSU e le spiegazioni del menu di servizio se vi interessa fate un fischio.
Tonyrip Inserita: 29 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2014 ciao mr-miky, sono interessato e ti faccio un fischio ah ah ah . Mi fai sapere Antonio
GianfrancoG. Inserita: 2 dicembre 2024 Segnala Inserita: 2 dicembre 2024 Il 23/01/2014 alle 20:07 , mr-miky ha scritto: Ho un problema simile che per ora ho risolto solo disabilitando la rilevazione dei guasti della backlight via menu servizio Ho trovato il service manual con anche lo schema del PSU e le spiegazioni del menu di servizio se vi interessa fate un fischio. ciao ,si lo so e vecchio , ma anche io ho problemi ..non trovo lo schema e come si fa il reset. Perfavore puoi aiutarmi? grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 3 dicembre 2024 Segnala Inserita: 3 dicembre 2024 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
