chris74 Inserito: 12 gennaio 2014 Segnala Inserito: 12 gennaio 2014 <buonasera, premetto che sono alle prome armi con plc ,ho problemi a configurare la porta xor come rele passo passo per accendere una luce sul s7 1200, ovvero quando vado a configurare la porta logica mettendo a in 1 l'ingresso digitale del plc ovvero il pulsante d'accensione ,e nel in2 la Q ovvero la lampada da accendere e settando la porta xor in modalita bit ,mi da errore dicendo che il parametro dei dati boolnon e compatibile con i dati byte grazie christian
