opeletta Inserito: 12 gennaio 2014 Segnala Inserito: 12 gennaio 2014 Un saluto a tutti, questo è un cerca cavi che utilizza un iniettore di segnale continuo che viene rilevato da un ricevitore di prossimità e volevo rendere intermittente il segnale generato per l'uscita clip A...in pratica inserire un contatto intermittente gestito con l'alimentazione dello stesso strumento (tipo un mini integrato con funzione intermittenza da alloggiare nello stesso contenitore) Si può risolvere in qualche modo?
patatino59 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Con 2 integrati 555 dovrebbe essere gia' modulato, comunque potresti aggiungere un terzo 555 in configurazione multivibratore astabile con un T di 0,5 secondi.
opeletta Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Scusa ma sono elettricista e di elettronica posso riconoscere i componenti e mi fermo lì, com'è lo schema di collegamento per aggiungere l'altro NE555?
GiRock Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Qualsiasi multivibratore astabile va bene, anche quello con 2 transistor, poi l'uscita la colleghi al pin4 dell'ultimo 555 che è il reset e ottieni l'intermittenza, pin alto ON, pin basso OFF...
opeletta Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Intanto vi ringrazio delle risposte, ma ho scoperto che lo strumento differenzia di componentistica dallo schema che vi ho riportato e per questo vi allego una foto. http://obrazki.elektroda.pl/4897854200_1366721391.jpg
opeletta Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ho trovato questo circuito permette di far lampeggiare 2 led. In pratica mi andrebbe bene se al posto dei led posso inserire un micro relè che poi con il suo contatto potrei interrompere il filo collegato al clip a.
opeletta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Può andar bene se tolgo le 2 resistenze da 680 Ohm e i 2 led e a loro posto collego lì un relè a 9V...o devo modificare altro?
GiRock Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Non riesci a tirare giù lo schema al posto della fotografia??? Si potrebbe trovare un qualcosa di meno meccanico per l'intermittenza, altrimenti guarda qui, il primo astabile è lui, in uscita sul pin3 puoi mettere un relay con diodo in antiparallelo, se è del tipo reed ancora meglio, altrimenti puoi solo collegare carichi che non assorbono più di 300mA, oltre, bisogna usare un transistor esterno per aumentarne la corrente...
opeletta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Grazie GiRock.....vado per il reed meccanico.
opeletta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 (modificato) ....quindi secondo lo schema di Wiki per avere un tempo alternato suggerito da patatino666 di 0,5 secondi quali sono i valori del condensatore C e delle 2 resistenze? Ho visto che i relay esistono da 5 e 12Vdc....uso quello a 12 con una resistenza? Modificato: 19 gennaio 2014 da opeletta
GiRock Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Dato che è un dispositivo a batteria, è meglio risparmiare sugli assorbimenti, perciò ti consiglierei questi valori: R1 = 10k R2 = 680k Cx = 1uF/25V oppure: R1 = 1k R2 = 68k Cx = 10uF/25V t1 = 0.47817 t2 = 0.47124 Se poi ci metti le tolleranze dei componenti dovresti starci dentro alla grande, altrimenti metti un trimmer in serie ad R1 di valore analogo o superiore e lo regoli come ti piace... P.S. Quello da 12V va benissimo, ha una R elevata e consuma poco, inoltre innesca anche con tensioni molto minori rispetto a quelli standard (vedi datasheet)...
opeletta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Non mi resta che iniziare i lavori. Grazie a tutti.
opeletta Inserita: 7 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2014 Funziona alla perfezione....alla fine i contatti del relè li ho collegati al posto del selettore S2 che selezionava 2 tipi di tono del segnale immesso. Grazie.
