Celle Di Carico - documentazione
un saluto a tutti.
c'è qualcuno che ha documentazione della cella di carico della avery berkel T204 3000kg. grazie
ti ringrazio per il consiglio avevo gia visto danno solo informazioni generiche.
mi andrebbero bene anche informazioni di altri tipi di cella , in pratica mi serve come controllare il corretto funzionamento.
Si tratta di una normale cella di carico a flessione.
Uniche particolarita sono il collegamento a 6 fili e l'uscita a 1.75 mV/V
Del_user_23717
Che intendi? Funziona o no? Devi collegare la cella al terminale di pesata o devi verificare che risponda ai comandi, o vuoi verificare il grado di precisione della pesata? Posta un pò più precisamente il tuo problema ;) io ho qualcosa a disposizione di una Mettler KE3000.. ma non a portata di mano...
la cella della avery berkel t204 penso sia da buttare perche le resistenze del ponte sono sballate ,visto che non conosco il datasheet e non ho molta esperienza sulle celle di carico cercavo documentazione sui collegamenti e sui vari segnali di uscita della cella , penso che se anche di altre marche i dati siano simili.ciao e grazie
ho visitato il sito pero non ti danno informazioni tecniche.
ho provato a contattare la avery berkel ma mi ha dato risposta negativa, pure in inglese comunque ho provato i consigli di alanel che colgo l'occasione per ringraziarlo effettivamente sono celle a 6 fili con uscita 1,75mv/v. la cella in questione l'ho aperta perche aveva 2 tappi in gomma che con l'acqua si sono deformati e penso sia entrata pure l'acqua perche si sono ossidati i collegamenti della sonda . ho provato a pulirli però
misurando con il tester la resistenza del ponte risulta non esatta . e proprio da buttare. un saluto e grazie a tutti.
