Smartlan/g (Centrale 1050L) Con Disponibilità Http Intermittente
Buongiorno,
la SMartLAN/G (versione 5.0x) montata sulla mia centrale 1050L presenta un funzionamento intermittente.
In particolare l'interfaccia http risulta irraggiungiubile per perodi variabili (da pochi secondi a 50 minuti) e senza periodicità (nel senso che non accade sempre alla stessa ora).
Ho verificato inoltre che l'indisponililtà non coincide con particolari attività (es: attivazione allarme, disinserimento, suono sirena).
Nei periodi di indisponibilità non si accede via Web e non è nenanche possibile utilizzare l'app su iOS (porta 5004) né fare un telnet sulla scheda smartLAN.
Qualcuno ha avuto una esperienza simile e sa dirmi cosa devo controllare?
Inoltre, sapreste dirmi dove sono i file di log sul linux presente sulla smartLAN/G? (non sono nel classico percorso /var/log/... o /var/messages/...)
Grazie.
Nicola Z.
Scusate, dimenticavo le versioni dei firmware:
  • SmartLiving 5.0X 01050
  • SmartLAN/G v. 5.21
Modificato: da nzanella
Ciao,ti dico la mia esperienza,probabilmente non c'entra nulla ma io te la dico.
Anch'io avevo problemi a connettermi alla centrale attraverso la smartlan g tramite il mio computer/gateway con il programma smartleague, a volte prendeva il comando a volte no( anche facendo il controllo connessione in applicazione dati a volte dava ok e a volte connessione fallita).
Dopo una verifica mi sono accorto che l'indirizzo ip della scheda smartlan g era uguale all'indirizzo ip del mio telefono. Ho risolto mettendo l'ip statico al telefono (chiaramente indirizzo diverso :smile: ),dopodichè la centrale si è sempre collegata perfettamente. Anche io uso l'appicazione su smartphone e sono soddisfatto.
Spero di esserti stato di aiuto,ciao.
Grazie Matrix71.
A meno di errori nella configurazione del mio DHCP non penso che il problema sia quello.
Tuttavia al prossimo episodio farò una verifica per capire se invece c'è qualcosa che mi è sfuggito nella configurazione degli apparati.
e strano che hai questo problema però non ho capito se hai un indirizzo ddns o fisso
non penso che nei settaggi troverai qualcosa visto che non ce molto a livello di connettività
quando non risponde se si ha un ddns bisognerebbe provare a chiamare il router o fare un ping potrebbe essere il servizio dns che non risonde
o un impostazione sulle restrizioni delle porte , ma bisognerebbe vedere il modello del router.
con indirizzo fisso e praticamente perfetto.
magari controllare sempre il tempo di aggiornamento del router con il dns..
Mi riferivo ad un contesto esclusivamente di rete interna: niente DDNS, solo un DHCP per la distribuzione degli indirizzi IP alle altre 19 periferiche. La INIM, invece, è configurata con indirizzo fisso.
Quando dico che non si accede all'interfaccia IP della SmartLan/G mi riferisco a prove effettuate connettendomi direttamente all'indirizzo IP, senza risoluzione del nome (e quindi senza l'uso di un DNS).
Il problema sembra proprio della SmartLAN/G che - a questo punto - comincio a pensare essere difettosa.
immagino anch'io visto che da rete locale non ho mai riscontrato un problema simile
io personalmente con smartlan g e più o meno il tuo stesso numero di periferiche alcune con indirizzo fisso e altre in dhcp , penso non abbia mai sbagliato un colpo.
un idea buttata li...magari riprovando ad aggiornarla alla 5.11?
Enrico,
intendi fare un downgrade dalla 5.21 alla 5.11 sulla SmartLAN oppure fare un'upgrade della SmartLiving dalla 5.0X 01050 alla 5.11?
un downgrade della stessa versione quindi la 5.11 smartlan che è l'ultima disponibile.
Però è strano, se faccio XXX.XXX.XXX.XXX/version.html mi dà come risultato:
SmartLAN/G v. 5.21
Sembra che sopra ci sia la versione 5.21. Mah!
SmartLAN/G v. 5.11
si confermo...
Alla fine INIM fornirà un'altra SmartLAN/G, quando ne avrà in magazzino...
Se vi interessa vi farò sapere come è andata quando arriverà.
  • 1 month later...
Ciao a tutti.
Confermo che con la sostituzione della smartLAN/G ogni problema è scomparso.
Adesso la disponibilità è al 100%
