Citofono Condominiale
ciao
ho acquistato l'appartamento adiacente al mio unendoli assieme.Per usare un solo tasto del citofono e avere in casa entrambe le suonerie,ho unito i cavi dei dei due campanelli del citofono condominiale e gli ho collegati a un solo tasto.Tutto funziona bene per poco,in quanto poco dopo compare disturbo sui citofoni che rende impossibile l'ascolto.
Avresti dei consigli da darmi?
Spero di essere stato chiaro.
Hai unito solo i fili della chiamata?
Prima il disturbo lo faceva?
ho unito i fili presenti sui due tasti del citofono fuori condominio.Il rosso di uno con il rosso dell'altro,il nero di uno con il nero dell'altro e poi i due fili risultanti gli ho messi su un pulsante del citofono.Quando erano indipendenti andavano bene.quello che non capisco e' che inizialmente funziona bene,ma dopo poco(1-2 giorni) tornano i problemi.Questo perche' ho cercato di risolvere il problema piu' volte.
Non so se risolvi, ma fuori al PE, prova a mettere insieme solo il filo che va alle cornette e come comune ai pulsanti lascia uno solo.
forse non ho capito.Ad ogni tasto del citofono arrivano due fili(bianco e rosso),che dovrei fare?
Metti insieme solo i 2 cavi che vanno alle cornette.Ripeto che non sono affatto sicuro che funzioni è solo per provare in assenza di altre mie idee.
fatto,per ora funziona vedro' nei prossimi giorni la situazione.Per adesso grazie molte
Bisogna anche vedere se sono citofoni tradizionali oppure digitali.....
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9003
dopo alcuni giorni che andava bene,oggi ha ricominciato a funzionare male con la voce che dal citofono del condominio arriva male.i citofoni in casa sono tradizionale.Che puo' essere allora?
Modificato: da kkava
Intanto grazie Archimede.
Io ho unito sul citofono condominiale i due fili di chiamata dei due tasti,gli altri due sono comuni a tutti tasti.per alcuni giorni e' andato perfettamente,adesso la voce giunge disturbata(all'appartamento arriva disturbata mentre parlando con la cornetta si sente bene sull'altoparlante del citofono condominiale.)i citofoni sono di marca Elvox ELV0902/000.05.
Quando dici voce disturbata intendi voce che va e viene o con un ronzio di sottofondo?
Di solito il ronzio è causato dalla corrente alternata che entra nella fonia, te lo dico per esperienza personale. Comunque se così fosse, dovrebbe darlo continuamente il problema. Perchè non fai una prova?:
Anzichè unire i fili di chiamata, prova a smontare i 2 citofoni interni e scambiali tra di loro, poi rimetti i fili come erano in origine, in questo modo quando viene chiamato il tuo appartamento, risponderai come sempre ma con il citofono del nuovo appartamento. Questa prova per capire se il problema è nell'impianto o come presumo nella "nuova" cornetta. Fammi apere
grazie,ma i citofoni sono uguali,li ho cambiati entrambi.La cosa strana e' che se agisco sui fili del citofono condominiale che vanno alle cornette per alcuni giorni funziona bene,poi torna il disturbo che rende difficoltoso la ricezione vocale.
Quanti condomini siete?
Quanti pulsanti di chiamata ci sono fuori?
Gli altri condomini hanno citofoni uguali ai tuoi sia per marca che per modello?
Più o meno dopo quanto tempo comincia a funzionare male?
Inoltre, quando comincia ad essere disturbato ritorna alla normalità da solo dopo un certo tempo?
Se alzi la cornetta ed ascolti, senza che nessuno abbia suonato è sempre disturbato?
Sono tante domande ma utili per capire Modificato: da Nico36
4 condomini(io avrei due tasti ma ne ho fatto uno)
gli altri hanno dei citofoni diversi.
Inizia a funzionare male dopo alcuni giorni se stacco i fili del mio pulsante di chiamata sul citofono condominiale va bene per qualche giorno poi torna a funzionare male.
e' capitato precedentemente che torni a funzionare bene,ma poi torna a manifestare il problema.
Se alzo sento disturbato n entrambe le cornette anche see nessuno a suonato.
Che marca e che modello hanno gli altri? Me lo puoi scrivere?
Vediamo le connessioni. Sicuramente non sono compatibili oppure le connessioni tra i 2 tipi di citofono non corrispondono. A volte anche se la marca è la stessa ma il modello è diverso.
Inanzitutto grazie.Agli altri condomini funziona bene quindi penso che il problema sia nei collegamenti alle mie cornette,appena ho un attimo di tempo verifichero'.Forse e' solo da invertire quel filo che potrebbe provocare il ronzio.
Purtroppo senza poter vedere di persona il tuo problema non posso aiutarti se non così, comunque ti aiuterò
Da quello che riesco a capire, il tuo pulsante è il secondo partendo dal basso ed il filo lo hai scollegato da quello subito sopra, dico bene? Se è così, non credo ci siano errori. Io continuo a pensare che la tua cornetta non sia identica (a livello di cablaggio) alle altre. Dovresti trovare lo schema di entrambi i tipi di cornette e verificare la corrispondenza dei morsetti, io in un post precedente ti ho inviato il link di uno schema, tu dovresti trovare quello del modello dei tuoi condomini. Comunque ripeto che il ronzio nella fonia è causato dalla corrente alternata che si inserisce nella continua e ciò non deve accadere. Fai una prova: quando si verifica il ronzio, scollega dall'alimentatore il filo sul morsetto con il simbolo ~. I comuni alimentatori usano il negativo in comune, il positivo solo per la fonia e ~ per far funzionere apriporta, suoneria ed illuminazione cartellini posto esterno, quindi scollegando quel filo dovresti poter continuare a parlare senza poter suonare ed aprire il portone. Questo ci serve per capire se c'è corrente alternata che si inserisce nella continua. Aggiornami, ciao
ciao grazie.Visto che ho un trasformatore per alimentare il tutto ,quale e' il filo da scollegare sulla tastiera dell' apriporta che mi dicevi?
